Pollin Addon-Board mit LCD
OP #1091650
Hallo!
Ich habe die LCD-Routinen aus dem AVR-Tutorial für mein
Pollin-Addon-Board so angepasst, das man nur die Jumper PA4-PA7 und
PB0-PB2 setzen muss.
Test mit folgendem Code lief einwandfrei:
.include "m32def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
.equ XTAL = 1000000
           ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
           out SPL, temp1
           ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
           out SPH, temp1
           rcall lcd_init     ; Display initialisieren
           rcall lcd_clear    ; Display löschen
           ldi temp1, 'T'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
           ldi temp1, 'e'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
23
24
           ldi temp1, 's'     ; Zeichen anzeigen
25
           rcall lcd_data
26
27
           ldi temp1, 't'     ; Zeichen anzeigen
28
           rcall lcd_data
29
30
       ldi temp1, ' '     ; Zeichen anzeigen
31
           rcall lcd_data
32
33
       ldi temp1, 102     ; Zahl anzeigen dec
34
       rcall lcd_number
35
36
37
           rcall lcd_data
38
39
       ldi temp1, $0a
40
       rcall lcd_number_hex ; Zeichen anzeigen hex
41
42
       ldi temp1, 0b00011100  ; Alles nach rechts
43
           rcall lcd_command
44
45
46
loop:
47
           rjmp loop
48
49
50
51
52
.include "Lcd-routines-pollin-addon-board.asm"  ; LCD-Routinen werden hier eingefügt
Nur wenn ich ein CR sende, komme ich nicht in die zweite Displayzeile.
Es erscheint nur ein kryptisches Zeichen. Ebenso bei FF oder LF. Woran
könnte das liegen?
Grüße
Carsten P.
OP #1091659
Konnte die Datei Lcd-routines-pollin-addon-board.asm nicht anhängen....
Also hier ihr Inhalt:
;;  LCD-Routinen für das Pollin Addon-Board    ;;
;; 4bit-Interface                              ;;
;; DB4-DB7:       PA4-PA7                      ;;
;; RS:            PB2                          ;;
;; R/W:           PB1                          ;;
;; E:             PB0                          ;;
; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
lcd_init:
      push  temp1
      push  temp2
      ldi    temp1, 0b11110000
      ldi    temp2, 0b00000111
      out    DDRA, temp1
      out    DDRB, temp2
             ldi    temp3,6
powerupwait:
      rcall  delay5ms
      dec    temp3
23
      brne  powerupwait
24
      ldi    temp1, 0b00000011     ; muss 3mal hintereinander gesendet
25
      ldi    temp2, 0b00000000    ; Berechnung der Bytes für PORTA und PORTB
26
      swap  temp1
27
      bst    temp1,0
28
      bld    temp2,2
29
      bst    temp1,2
30
      bld    temp2,0
31
      andi  temp1, 0b11110000
32
      andi  temp2, 0b00000101
33
      out    PORTA, temp1          ; Initialisierung
34
      out    PORTB, temp2
35
      rcall  lcd_enable               ; 1
36
      rcall  delay5ms
37
      rcall  lcd_enable               ; 2
38
      rcall  delay5ms
39
      rcall  lcd_enable               ; und 3!
40
      rcall   delay5ms
41
      ldi     temp1, 0b00000010      ; 4bit-Modus einstellen
42
43
      swap   temp1
44
      bst   temp1,0
45
      bld   temp2,2
46
      bst   temp1,2
47
      bld   temp2,0
48
49
50
      out     PORTA, temp1
51
      out     PORTB, temp2
52
      rcall   lcd_enable
53
      rcall   delay5ms
54
      ldi     temp1,    0b00101000     ; 4 Bit, 2 Zeilen
55
      rcall   lcd_command
56
      ldi     temp1,    0b00001111     ; Display on, Cursor off
57
      rcall   lcd_command
58
      ldi     temp1,    0b00000110     ; endlich fertig
59
      rcall   lcd_command
60
61
      pop   temp2
62
      pop   temp1
63
      ret
64
65
;sendet ein Datenbyte an das LCD
66
lcd_data:
67
      push    temp2
68
      push    temp3
69
      mov     temp2, temp1            ; "Sicherungskopie" für
70
                      ; die Übertragung des 2.Nibbles
71
      andi    temp1, 0b11110000       ; unteres Nibble auf Null setzen
72
      out     PORTA, temp1            ; ausgeben
73
      sbi   PORTB, 2         ; RS  auf 1
74
      rcall   lcd_enable              ; Enable-Routine aufrufen
75
                      ; 2. Nibble, swap
76
      swap    temp2
77
      andi    temp2, 0b11110000       ; untere Hälfte auf Null setzen
78
      out     PORTA, temp2            ; ausgeben
79
80
81
      rcall   delay50us               ; Delay-Routine aufrufen
82
83
          pop     temp3
84
      pop     temp2
85
      ret                             ; zurück zum Hauptprogramm
86
87
 ; sendet einen Befehl an das LCD
88
lcd_command:                                ; wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen
89
      push    temp2
90
      push    temp3
91
92
93
94
95
      cbi   PORTB, 2         ; RS  auf 0
96
97
                                            ; 1. Nibble, kein swap da es schon
98
      swap    temp2                               ; an der richtigen stelle ist
99
100
101
102
103
104
105
      pop     temp3
106
      pop     temp2
107
108
109
; Kurze Pause
110
delay50us:                                  ; 50us Pause
111
          push   temp1
112
      ldi    temp1, ( XTAL * 50 / 3 ) / 1000000
113
delay50us_:
114
             dec    temp1
115
             brne   delay50us_
116
      pop   temp1
117
      ret
118
119
; Längere Pause für manche Befehle
120
delay5ms:                                 ; 5ms Pause
121
      push   temp1
122
      push   temp2
123
      ldi    temp1, ( XTAL * 5 / 607 ) / 1000
124
WGLOOP0:     ldi    temp2, $C9
125
WGLOOP1:     dec    temp2
126
      brne   WGLOOP1
127
      dec    temp1
128
      brne   WGLOOP0
129
      pop   temp2
130
      pop   temp1
131
      ret
132
133
; Enable senden
134
lcd_enable:
135
      sbi   PORTB, 0                ; Enable high
136
      nop                             ; 3 Taktzyklen warten
137
      nop
138
      nop
139
      cbi   PORTB, 0                ; Enable wieder low
140
      ret
141
142
 ; Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
143
lcd_clear:
144
      push    temp1
145
      ldi     temp1,    0b00000001     ; Display löschen
146
      rcall   lcd_command
147
      rcall   delay5ms
148
      pop     temp1
149
      ret
150
151
 ; Cursor Home
152
lcd_home:
153
      push    temp1
154
      ldi     temp1,    0b00000010     ; Cursor Home
155
      rcall   lcd_command
156
      rcall   delay5ms
157
      pop     temp1
158
      ret
159
160
 ; Einen konstanten Text aus dem Flash Speicher
161
 ; ausgeben. Der Text wird mit einer 0 beendet
162
lcd_flash_string:
163
      push    temp1
164
165
lcd_flash_string_1:
166
      lpm     temp1, Z+
167
      cpi     temp1, 0
168
      breq    lcd_flash_string_2
169
      rcall   lcd_data
170
      rjmp    lcd_flash_string_1
171
172
lcd_flash_string_2:
173
      pop     temp1
174
      ret
175
176
 ; Eine Zahl aus dem Register temp1 dezimal ausgeben
177
lcd_number:
178
      push    temp1
179
      push    temp2
180
      push    temp3
181
182
      mov     temp2, temp1
183
                      ; abzählen wieviele Hunderter
184
                      ; in der Zahl enthalten sind
185
      ldi     temp1, '0'
186
lcd_number_1:
187
      subi    temp2, 100
188
      brcs    lcd_number_2
189
      inc     temp1
190
      rjmp    lcd_number_1
191
                      ; die Hunderterstelle ausgeben
192
lcd_number_2:
193
      rcall   lcd_data
194
      subi    temp2, -100             ; 100 wieder dazuzählen, da die
195
                      ; vorherhgehende Schleife 100 zuviel
196
                      ; abgezogen hat
197
198
                      ; abzählen wieviele Zehner in
199
                      ; der Zahl enthalten sind
200
      ldi     temp1, '0'
201
lcd_number_3:
202
      subi    temp2, 10
203
      brcs    lcd_number_4
204
      inc     temp1
205
      rjmp    lcd_number_3
206
207
                      ; die Zehnerstelle ausgeben
208
lcd_number_4:
209
      rcall   lcd_data
210
      subi    temp2, -10              ; 10 wieder dazuzählen, da die
211
                      ; vorhergehende Schleife 10 zuviel
212
                      ; abgezogen hat
213
214
                      ; die übrig gebliebenen Einer
215
                      ; noch ausgeben
216
      ldi     temp1, '0'
217
      add     temp1, temp2
218
      rcall   lcd_data
219
220
      pop     temp3
221
      pop     temp2
222
      pop     temp1
223
      ret
224
225
; eine Zahl aus dem Register temp1 hexadezimal ausgeben
226
lcd_number_hex:
227
      push    temp1
228
229
      swap    temp1
230
      andi    temp1, $0F
231
      rcall   lcd_number_hex_digit
232
233
      pop     temp1
234
      push    temp1
235
236
      andi    temp1, $0F
237
238
239
      pop     temp1
240
      ret
241
242
lcd_number_hex_digit:
243
      cpi     temp1, 10
244
      brlt    lcd_number_hex_digit_1
245
      subi    temp1, -( 'A' - '9' - 1 )
246
lcd_number_hex_digit_1:
247
      subi    temp1, -'0'
248
      rcall    lcd_data
249
      ret
Gast #1091669
du kannst hier Code posten soviel du willst,
Mit einem CR kommst du nicht in die zweite Zeile.
Du musst den Cursor erst in Zeile 2 setzen.
Dann kannst du dort auch was reinschreiben.
