Morgen ! Ist es in Ordnung, wenn ich einen Temperatursensor auch mit den Pins des Attiny's versorge ? z.B. PB1 für die 5V und PB3 als GND benutze, indem ich diesen auf Low setze ? Musst der GND Pin, dann als Input definiert werden ? Danke !
1. Kommt drauf an wieviel der Sensor frisst (bei 2 portpins 40 mA) 2. Beide pins als ausgänge; den einen für vcc auf 1 und den anderen auf 0
Hallo, wenn der Temperatursensor weniger als etwa 3 mA Versorgungsstrom benötigt, ist das in Ordnung. Aber wozu möchtest du Gnd auch über einen Pin schalten? Zum Abschalten des Sensors genügt es, Vcc auszuschalten. Gnd kann fest an Gnd sein. Die Pins für die Versorgung müssen Ausgänge sein, Vcc muss high sein, Gnd muss low sein. Peter
Sofern der Sensor nicht mehr als 40mA zieht, sollte das in Ordnung sein! Beide Pins als Output... LG, Björn
Naja im Datenblatt steht: PARAMETER MIN TYP MAX UNITS Supply1 Voltage to Gnd (V+) 3.0 5.0 5.5 V Supply Current (IV+) 2 @ V+ = 3.3V, RT 30 45 80 µA Ich glaube das dürfte dem Attiny nicht so viel sein oder ?
Sorry, ich meinte das eine maximale Stromaufnahme des Sensors von 80µA deutlich weniger ist als der Strom den der Attiny liefern kann d.h. das der Attiny nicht beschädigt wird.
@Anfänger Überlegen wir doch mal. Ganz einfaches Mathe: Was ist größer? 40 mA oder 80 µA
Ich weiß was größer ist.. das ist nur eine Angewohnheit von mir rhetorische Fragen zu stellen evtl um mich "absolut" abzusichern ob die Überlegungen stimmen.. besonders um so eine Uhrzeit :-)
