Hi, ein Gerät im Außeneinsatz (-20...+50°C) soll eine Lebensdauer von >=20 Jahren haben. Welche Kondensatorbauart (100uF, 10V) sollte ich nehmen? Bei welchen Bauteilen ausser Kondensatoren muss man bei der Lebensdauer aufpassen? Wie lange halten die Flash-uC ihren Speicherinhalt?
Als Kondensatoren nimmt man am besten Folie und Keramik. Für größere Kapazitäten kommen nur Marken-Elkos mit erweitertem Temperaturbereich in Frage. Bei den AVR-Controllern die 'Automotive' oder die 'Industrial'-Ausführungen verwenden, die gehen von -40 bis +85°C. Bei Zimmertemperatur soll der Flash die Daten 100 Jahre halten, bei 85°C sollen es noch 20 Jahre sein. Atmel hält entsprechende Dokumente auf der Website bereit. Je nach Größe des Gerätes könnte evtl. eine Schaltschrankheizung sinnvoll sein, um Schwitzwasser zu verhindern, damit die Leiterplatte nicht weggammelt.
Ich würde zu mehreren keramischen SMD Kondensatoren raten. X7R ist das passende Material und wird bis 47µF verkauft.
