Hallo, weiß jemand wie groß ein Kondensator für eine Teslaspule sein muss, die mit 4 Ölbrennertrafos gespeist wird mit jeweils 10kv/eff und 20mA? Andreas
Was hat die Spannungsversorgung eines Teslatrafos mit der Größe der Kapazität zu tun? Ein klassischer Teslatrafo besteht aus zwei lose gekoppelten Schwingkreisen. Der Primärkreis besteht aus Primärspule, Löschfunkenstrecke und Kondensator, der Sekundärkreis aus einer einlagigen Spule. Die Sekundärspule hat zusätzlich zur Induktivität immer eine gewisse Kapazität, stellt deshalb auch einen Schwingkreis dar. Der Witz beim Teslatrafo ist die möglichst gute Anpassung des Primärkreises an die Resonanzfrequenz der Sekundärspule. Die ideale Kapazität hat also nur was mit Windungszahl und Bauform der zwei gekoppelten Spulen zu tun und nichts mit der Spannungsversorgung. Lediglich die Spannungsfestigkeit muss passend zur Stromversorgung gewählt werden. Abgesehen davon, wie willst du bitte vier Hochspannungstrafos zur Versorgung eines Teslatrafos zusammenschalten?
dem level der frage nach...würde ich sagen: lass das ganze mal lieber bleiben! und wenn schon, dann bau erst mal eine kleine: zb mit nem 5cm abflussrohr, kost nich viel, + 1 trafo; aber du lernst, worauf es ankommt mit diesen erfahrungen kannst dann ne grosse bauen, die dann wesentlich bessere chancen hat, zu funktionieren
Ich schließe mich meinem Vorredner an! 10 kV an nem Kondensator sind nicht ungefährlich! P.S.: Ich hatte bei meiner TC Salzwasserkondensatoren, aber das würde ich nicht nochmal machen. Die Teile sind nicht gut. Besser einen ordentlichen MMC. OBITS kann man parallel schalten, aber dafür muss die Phasenlage stimmen. Diese muss man ausprobieren, auch das ist nicht ohne! Im Zweifel stehen 20 kV an!
Zur Berechnung von Teslatrafos hier dieser schöne Rechner. Siehe Teslatrafo -> Berechnung http://www.raacke.de/
