Hi, ich wollte gerade meinen neuen STK500 ausprobieren: Folgender Code: $regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 Config Porta.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C) Do Porta.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet Waitms 100 Porta.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet Waitms 100 Loop End Übertragen hat geklappt, jetzt leuchtet eine LED, die ich an den Port gehalten habe, aber durchgehend und blinkt nicht so wie es soll. Woran kann das liegen? Frank
Wenn du Porta schreibst und Portc meinst wird es nicht ganz funktionieren.
Oh, da habe ich mich verschrieben: Ich habe tatächlich PortA in das Programm geschrieben und auch an PortA probiert. Das war also nicht der Fehler. Wo ist der Fehler? Frank
Der Mega32 hat noch dazu ein JTAG-Interface auf PortC, das muß in dem Fall per Fuse abgeschaltet werden. Wenn Du PortA nimmst, dann halt nicht.
Mach mal ein Foto vom Aufbau, wenn Du kannst.
