Hallo! Etwas länger: Für eine Schaltung (genauer die Ansteuerung von Leuchtdraht, siehe z.B. auch http://www.coolneon.ch) brauche ich eine stabile, einstellbare Stromversorgung von 100-140V AC bei 400Hz bis 1KHz. Die gebräuchlichen Inverter, die es hierfür fertig zu kaufen gibt, sind Standard-Sperrwandler und zudem nur auf bestimmte Längen des Leuchtdrahtes fixiert. Das Grundproblem dabei ist, das dieser Leuchtdraht elektrisch je nach Länge eine variable Kapazität darstellt und den Ausgang je nach Invertereinstellung nur bis zu einer bestimmten Länge belastet werden kann. Ich hatte schon mal einen Prototypen aufgebaut, der auf "Trafo rückwärts" basierte und simpel mittels AVR PWM und Mosfet sowie variabel einstellbarer Primärspannung recht zufriedenstellend locker bis 40 Meter zum Leuchten brachte. Mein Projekt sieht aber vor, daß ich verschiedene Segmente mit Leuchtdraht anschalten will ohne daß sich die elektrische Eigenschaft des Wandlers ändert. Es ist nämlich so, daß schon kleine Änderungen der Ausgangsspannung sichtbare Auswirkungen auf die Helligkeit hat, was ich aber verhindern will. Dies passiert aber, sobald ich mmehrere Segmente zusammenschließe und sich damit die Kapazität und somit Belastung des Sekundärkreises ändert. Wie kann ich den Sekundärkreis selbstregelnd aufbauen, so daß (in einem gewissen Rahmen) auch bei steigender Belastung immer eine stabile, gleichbleibende Ausgangsspannung liefert? Andre
@ Andre (Gast) >Wie kann ich den Sekundärkreis selbstregelnd aufbauen, so daß (in einem >gewissen Rahmen) auch bei steigender Belastung immer eine stabile, >gleichbleibende Ausgangsspannung liefert? Mit einem Royer-Converter. http://www.serious-technology.de/ernsthafter_wandler.htm#Oben Nur bissel kleiner ;-) MFG Falk
