Hallo Ich möchte an den Ports AN0-AN2 analoge Werte in einen PIC 18F4520 einlesen. Drei Sensoren geben Werte von 0-2.4V aus die ich direkt an die genannten Ports weiterleite. Ist das so möglich oder muss ich da noch etwas beachten? Bin für jeden Vorschlag dankbar
Hat der PIC Anschlüsse für eine externe Referenzspannung? Wenn ja, könntest Du die auf GND und 2.4V legen. Dann hättest Du die maximale Auflösung für den möglichen Bereich.
Ich kann den analogen Wert also nicht direkt an den PIC weiterleiten. Für welche Pegel ist ein PIC ausgelegt?
Zu deiner Frage bezüglich der Referenzspannung ist zu sagen, dass ein geeigneter Port vorhanden ist. Wenn du schreibst, dass der PIC für 5V ausgelegt ist und ich nun Vref mit GND verbinde müsste es eigentlich funktionieren, oder ist dem nicht so?
>Wenn du schreibst, dass der PIC für 5V ausgelegt ist und ich nun Vref >mit GND verbinde müsste es eigentlich funktionieren, oder ist dem nicht >so? Vref mit GND verbinden! Welcher Vollidiot macht denn sowas?
Habe vergesse dazuzuschreiben das ich zwei Vref einmal + und einmal- habe wenn ich also einen mit GND und einen mit der Versorgungsspannung +5V verbinde müsste es funktionieren?
Man kann entweder Vref deaktivieren oder aktivieren, beim Ersteren ist dann die Versorgungsspannung und GND die Referenz und beim Zweiteren halt Vref+ und Vref-. Die Auflösung des ADCs bezieht sich halt jeweils auf den gesetzten Bereich. Ohne Vref hat man mehr Pins übrig und man spart sich eine Referenzspannung, jedoch verliert man halt Auflösung wenn man nicht gerade 0-5V messen will. Mit Vref ist halt aufwendiger aber genauer. Funktionieren wird beides solange mn es Datenblatt-konform tut. Grüße Marcus
Man beachte zusätzlich, dass wenn die Versorgungsspannung als Referenz gewählt wird, Spannungschwankungen in dieser zu Messfehlern führen.
Also kurzgesagt wenn ich mit einer Auflösung im 2-stelligen mV Bereich auskomme brauche ich keine Referenzspannung, ist das so richtig? Oder weis vielleicht "dummy (Gast)" die Drecksau (entschuldige mich bei den übrigen Usern für den gebrauch solcher Worte) noch etwas dazu?
10bit = 1024 Stufen 5V / 1024 = 4,8mV Auflösung Da kommt dann noch ein Fehler dazu der im Datenblatt steht, kann ich nicht genau sagen, sollte aber nicht größer als 0,5 LSB sein, also vllt. 2,5mV. Größte Fehlerquelle wird die Versorgungsspannung sein, aber des wird auch gehen wenn man es sauber siebt.
Ich glaube mit der Auflösung kann ich leben, da mein Sensor nur die Annäherung eines Menschen in einem Bereich von 1,8m erkennt und dem zufolge ein RGB-LED Modul für eine bestimmte Entfernung eine definierte Farbe annimmt. Bei den aktuellen Sensoren handelt es sich um Sharp IR-Entfernungssensoren kennt jemand Sensoren die einen großeren Bereich abdecken würden? Muss kein IR-Sensor sein.
>Bei den aktuellen Sensoren handelt es sich um Sharp >IR-Entfernungssensoren kennt jemand Sensoren die einen großeren Bereich >abdecken würden? Muss kein IR-Sensor sein. Ja, Radar. dummy die Drecksau
Habe auch schon daran gedacht, aber welche würden sich für einen max. Bereich von 3m eignen und wie teuer wären diese.
Die Nutzung der VREF-Eingänge bei PICs würde ich erst nach Studium des Datenblattes empfehlen ! Die Spannung kann nicht beliebig (klein) gewählt werden ! Ich nehme eigentlich immer VDD als Referenz und wenn es nicht gute 5V sind, dann klemme ich eine LM285-2,5V mit einem Vorwiderstand an VDD und lege diese genaue Spannung auf einen weiteren Analog-Eingang und kann so aus dem ADC-Wert und der bekannten Zenerspannung den Rest berechnen. Oder man nimmt einen geiler Rail-to-Rail-OP um die Eingangsspannung zu verstärken (z.B. LT1490). Vor den ADC-Eingang würde ich so ca. 2,2K Widerstand setzen, damit Spannungsspitzen oder "Überhöhungen" den ADC nicht so stören. Mit 10nF gegen Masse geht sogar der "Dreck" etwas weg.
