Hallo liebe Community, ich hab eine Frage mit welche Angabe ist in einem Datenblattzu einem Mosfet Transistor (hier speziell der Transistor Buk100-50GS) der Sperrstrom der Diode(hier der Diode zwischen Source und Drain) angegeben. Hier noch der Link zum Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/120/365136_DS.pdf
Gar nicht. Wäre ansonsten wohl unter "Reverse Diode Characteristics" zu finden...
also unter dem Punkt "Typical reverse diode current" allerdings versteh ich das Schaubild nich so ganz, was es darstellt. Und außerdem ist der Strom (im Ampère Bereich) ein bisschen hoch?! MFG
Es ist der Strom, der durch die Rückwärtsdiode ( aber in Flußrichtung) zulässig ist.
Wie soll dieser Sperrstrom denn gemessen werden, die Diode ist ein paralleler Bestandteil des Herstellungsprozesses und nicht getrennt meßbar.
Ist in diesem Fall und dem Datenblatt Seite 3 mit dem Wert IDss gleichzusetzen.
