Hallo, bin neu hier und habe, wie sollte es auch anders sein, gleich mal eine Frage zum Schrittmotor da ich keinen Beitrag finden konnte die meine Problem lösen würde. Also, ich habe einen unipolaren 12V Motor mit einem Strangwiderstand von ca. 27 Ohm den ich aber bipolar betreiben möchte. Hier messe ich dann aber einen Strangwiderstand von ca. 54 Ohm (ist ja auch logisch da ich zwei Spulen in Reihe messe). Bei 12V würde das aber einen Strangstrom von 0,22A ergeben, ausgelegt ist der Motor aber bei unipolarem Betrieb mit 0,44A. Kann bzw. darf ich nun die Spannung auf 24V erhöhen ohne das mir der Motor durchschmort? Gruß Ralf
Kannst du. In der Regel werden Motoren auch über den Strom gesteuert und nicht über die Spannung, das hat den Vorteil, dass das Drehmoment erhalten bleibt. Genaueres dazu kannst du bei http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren ;)
Hallo Michael, danke für den Link. Ist genau das was ich gesucht habe.
