Hi Leute, ich hab da ein Problem. Ich würde gerne eine Funkbissanzeiger Box für´s Angeln bastel. Ich hab schon die XBee pro Funkmodule für die Übertragung der Signale und die ATMega8515 Mikrocontroller . Ich hab mir gedacht, dass es zwei Sender und ein Empfänger werden sollen. Die beiden Sender sollen jeweils 4 Eingänge bekommen, die aber nicht alle belegt sein müssen. Wenn nun an einem der Eingänge ein Signal anliegt, soll am Empfänger eine dafür vorgesehene LED leuchten (Enpfänger bekommt 8 LED´s), und es soll immer der Summer summen. Die LED´s sollen wenn das Eingangssignal wieder aus ist, etwas länger Leuchten (Kann man das Programmieren, oder soll ich da Kondensatoren auf der Platine verwenden?). Der Summer nur solang das Eingangssignal anliegt. Hab leider relativ wenig Ahnung vom Mikrocontrollerprogramme schreiben. Und da ich für die Funkmodule auch noch ein bzw. zwei Programme schreiben muss, hoffe ich mir kann jemand helfen. Hab mir das alles einfacher vorgestellt. Wenn ich nicht schon die teuren Funkmodule und das andere Zeug hätte, ich glaub ich würd ..... Naja, danke schon mal im Voraus.
Teure Funkmodule ? Ein XBee Pro kostet um die 30 Euro. Wie teuer denkst du kommt das Schreiben des Codes ? Ein Vielfaches. s immer noch frueh genug alles zu vergessen und viel Aufwand zu sparen.
Hmm, solche Antworten helfen mir leider nicht viel weiter..... Würd des schon gern machen. Die Fertigen Bausätze die es zu kaufen gibt haben eine viel geringere Reichweite. Vielleicht hat ja jemand lust mir zu helfen und vielleicht interessiert es ja auch jemanden.
Ja. ich hab auch einen Satz solcher XBee Pro. Die sind ja mit 1 Mile Reichweite spezifiziert. Ueber das Anzuenden von LEDs sollten wir uns nicht unterhalten muessen, wenn du das nicht schaffst kriegste die kommunikation nicht hin. Also die XBee Module hast du initialisieren koennen ? Mit ASM oder mit C ?
Mal langsam bitte. Ich hab noch gar nichts gemacht mit den XBee Modulen. Mit den LED´s zum leuchten bringen wär schon klar, wenn ich das Programm für meine Mikrocontroller schon hätte. Und ich wüsste welche Ausgänge vom Mikrocontroller auf das XBee Modul gehen müssen, usw ....
imho müsste eine Programmierung der Module ausreichen - zumindest auf sensorseite - die Sensoren können per Remote-AT-Befehl abgefragt werden. Evtl. hilft hier schon ein kurzer Blick in das Datenblatt der XBees. Gruß Robert
Hmm, du meinst ich müsste nur für die Sensoren ein Programm schreiben. Und bei dem Empfängern dann nur den Remote-AT-Befehl ins Programm schreiben? Ich steig da nicht durch. Ich dachte ja, dass ich einen Mikrocontroller programmieren muss und dann die Ausgänge irgendwie mit dem Sender XBee Pro Modul verbinde. Auf dem Sender XBee Pro Modul dann wiederum ein Programm schreiben, um die Daten mit dem Empfänger XBee Pro Modul ca jede Sekunde abzurufen. Dann vom Empfänger XBee Pro Modul wieder auf einen Mikrocontroller und von da dann auf die LED´s und den Summer. Aber wie müssen die Programme von den Mikrocontrollern und den XBee Pro Modulen aussehen? Welche Ausgänge von den Mikrocontrollern müssen auf welche Eingänge von den Sender XBee Pro Modulen und welche Ausgänge vom Empfänger XBee Pro Modul auf den Mikrocontroller? Ich weiß es ist nicht leicht mit mir, aber ich hab wirklich schon einiges versucht raus zu bekommen, aber leider ohne jeden Erfolg. Danke schon mal für eure bisherige Hilfe.
Hi Thomas, bist Du schon weiter? Ich verwende die XBEEs einfach als Direktverbindung. Und das ist recht einfach: Du verwendest die USART-Pins Deines ATMEL Chips (PD0 und PD1) und verbindest sie mit den Pins 2 und 3 Deines XBEEs (PD0 = RxD an Do = Pin2 und PD1 = TxD an Di = Pin3). Nicht vergessen: Versorgungsspannung des XBEEs ist 2.8 - 3.4 V. Wenn Du Deinen ATMEL mit 5V betreibst musst Du nicht nur die Versorgungsspannung des XBEEs reduzieren sondern auch die Spannung an Di (am besten einfach ein Spannungsteiler). Do kann direkt an den Pin des Mikros gehen. Wenn Du in Bascom Basic programmierst kannst Du in Null-Komma-Nix das Senden anfangen (da gibts viele Beispiele, die leicht anzupassen sind). Grüße, Christoph
Hi Christoph Ja, mit den XBee Modulen hab ich mir von meinem Kumpel sagen lassen, dass es genau so läuft wie du es beschrieben hast. An meine Mikrocontroller lege ich 3V Versogungsspannung, also klappt das wunderbar mit der Versorgung für die XBee Module. Das einzige Problem das ich noch hab, ist das Programm von meinem MCT. Ich hab mir mal nen Testaufbau ohne XBee aufgebaut, um zu testen ob die MCT miteinander komunizieren, aber das klappt noch nicht. Kennst dich damit auch ein wenig aus? Dann stell ich die zwei Programme schnell rein. Danke, dass sich nach der Zeit mal noch jemand gemeldet hat. ;-) MFG Thomas
Und das der Empfänger. Das mit den Zählern und den Timern, soll die Zeitverzögerung (bzw. das nachleuchten) der LED´s von ca 10 Sekunden sein. Denk mal das müsste einfacher auch gehn. Hab mir jetzt im nachhinein noch ein paar gedanken gemacht, aber weis auch nicht ob das so funktionieren kann. Würde eventuell so aussehen. if (--c1 ==0) { c1 = 100; if (--c2 =0) { c2 = 10; } }
Hi Leute, also das Mikrocontroller Programm funktioniert. Mit den XBee Modulen aber leider nicht. Ich hab jetzt nur die zwei Mikrocontroller über die Serielle Schnittstelle (TXD & RXD) verbunden und es funktioniert alles einwandfrei. Aber sobald ich die Verbindung trenne und die XBee Module zwischen schalte, funktioniert es nicht mehr. Hat das schon mal jemand gehabt? Kann mir jemand Helfen? Danke schon mal im Voraus. Gruß Thomas
