Hallo liebe Forumuser, ich habe folgendes Problem: Ich experimentiere mit dem myAVR Board 2.0 USB und AtMega 8 Controller. Das Programm das ich geschrieben habe startet nur direkt nach dem programmieren, wenn am Board das USB - Kabel angeschlossen ist. Nach einer Pause wenn ich Versorgungsspannung einschalte ist alles aus, erst nach kurzem Einschließen des USB – Kabels startet alles wieder. Bitte um Rath.
Könnte am board liegen... meine Programme starten auch nicht wenn ich das USB-Kabel von meinem AVRISP mkII abziehe... wenn ich jedoch das kabel vom AVRISP komplet aus meiner schaltung entferne, gehts wieder. Liegt evtl daran, dass der dann reset low zieht...
Hallo das Problem besteht immer noch! Ich glaube nicht, dass das von der Versorgungsspannung abhängig ist, weil ohne USB – Kabel alles funktioniert. Das Kabel brauche ich nur kurz zum starten.
Wie sieht denn deine Schaltung aus. Sehe gerade es ist ein fertiges Board.
Zieh mal soweit es ein Breadbord is die Resetleitung vom ISP ab bzw Trenn den ISP mal komplett ab dann sollte es gehen. Hatte ich auch eben ^^
