Also, wie es der Titel schon sagt, ist bei meiner Lötstation WECP-20 in dem Lötkolben LS21 (???) der Temperaturfühler ZERBRÖSELT (innerer Fühler). Was soll ich jetzt machen? einen exakt gleichen PTC (???) einklammern oner ein teures Ersatzteil einbauen? Wo bekomm ich denn des billig her?
Laut Bedienungsanleitung > Der Wärmefühler (5 26 410 99 Explo-Zeichnung) ist in einem > Edelstahlbehälter eingegossen. Dieser hat zur optimalen > Wärmekontaktierung eine kegelförmige Spitze, die genau der > Lötspitze angepaßt ist. Diese Anordnung sichert einen ausgezeichneten > Temperaturübergang. Bitte beachten, daß diese Passung nicht > durch Schmutz, Fremdkörper oder Deformierung beeinträchtigt > wird, da dies Auswirkungen auf die Genauigkeit der > Temperaturregelung zur Folge hat. dürfte ein Ersatz durch einen Selbstbau knifflig werden. http://www.mercateo.com/p/139-458247/TEMPERATURFUEHLER_FUER_LR21_Typ_526_410_99.html Sind 40 EUR zzgl. Versand für Dich teuer? Wieviel hast Du mit dem Lötkolben gearbeitet?
Markus Hahnenkamm wrote: > Also, wie es der Titel schon sagt, ist bei meiner Lötstation WECP-20 in > dem Lötkolben LS21 (???) der Temperaturfühler ZERBRÖSELT (innerer > Fühler). Was soll ich jetzt machen? einen exakt gleichen PTC (???) > einklammern oner ein teures Ersatzteil einbauen? Letzteres. > Wo bekomm ich denn des > billig her? Billig ist nix bei weller, aber da einen neuer Weller-Lötkolben wieder geschätzte 10Jahre hält: Verabschiede Dich von der hier vorherrschenden Geiz-ist-geil-Mentalität und versuch es bei 1-2-3 ob Du so einen Kolben für 20 bis 40 Euro ersteigern kannst. hth, Andreas
Na ja! Ich hab die Station kaputt geschenkt bekommen! Also dann werd ich mir halt nen Fühler kaufen. Dann muss ich den halt neu kalibrieren oder?
Dann freu Dich dass du das Geld für die Basis gespart hast. Lies nochmal: Du kaufst Dir einen Kolben. Und keine Fühler. Und der enthält alles notwendige. Stimmt werkseitig auf +/- 3 Grad Celsius. Das sollte für die meisten Anwendungen genügen. Kalibrieren ist daher wohl nicht nötig.
Für jemanden, der keine zwei linken Hände hat, ist der Austausch des Sensors kein Problem, habe ich schon öfters gemacht. Die Frage ist, ob es sich finanziell lohnt... Weller-Nr. 52641099 005 26 410 99 http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=458247&N=0 http://www.muetronshop.de/artikelseite.cfm?ArtNr=2213260 Ab und zu gibt es die auch bei e..y (letztens 13.12.08): http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300267473604 (ganz unten schauen!) 19,40+2,50=21,90 (9 Gebote, gefragter Artikel) Wenn Du Geduld hast, kannst Du eine Suche starten und dich benachrichtigen lassen, wenn der Artikel eingestellt wird. Wenn Du wirklich wenig ausgeben willst, kannst Du versuchen, einen neuen Widerstand einzuzementieren (feuerfesten Zement gibt es beim Ofenbauer / Kaminsetzer). Werte musst Du selbst ausmessen. Nur - wie lange das hält?
