Servus, im Atmega128 gibt es sowohl 8 Bit PWMs als auch 16 Bit PWMs. Soweit ich verstehe, können 16 Bit PWMs ebenfalls als 8 Bit PWMs arbeiten. Zitat aus dem Handbuch: „The PWM resolution for fast PWM can be fixed to 8-, 9-, or 10-bit, or defined by either ICRn or OCRnA“. Kann man pauschal sagen, dass 16 Bit PWMs mächtiger sind? Gruss Senmeis
Nein. Per Definition haben 16Bit-PWMs die 256fache Auflösung und sind
256x langsamer als 8Bit-PWMs bei gleicher Timerfrequenz. Das hat nichts
mit Macht zu tun.
Travel Rec. wrote: >>Kann man pauschal sagen, dass 16 Bit PWMs mächtiger sind? > > Nein. Ich würde sagen: Doch. Denn bei der 16bit PWM hat man die freie Wahl der Auflösung und der Frequenz und das zusätzlich zu den 2 PWM Kanälen. Bei den 8bit PWMs hat man nur die Wahl zwischen 2 Kanälen mit 8bit oder einem Kanal mit <=8bit. Oder vereinfacht gesagt: Mit dem 16bit Timer kann man alles machen, was auch mit dem 8bit Timer möglich ist (und noch viel mehr), aber umgekehrt nicht. Bleibt natürlich die Frage ob man mehr als 8bit benötigt, was meist nur selten der Fall ist. Notfalls kann man die 8bit auch per Software noch um ein paar Bits erweitern.
