Hallo zusammen, ich ziehe demnächst um und bekomme dann auch einen neuen DSL-Anschluss. Läuft die (doch recht betagte) FRITZ!Box Fon (UI) an einem T-Com DSL6000-Anschluss??? Hat das jemand von euch am laufen? Gab es Probleme? Anhand der Doku würde ich mal sagen das es klappen sollte - aber ist das auch tatsächlich so? Aus der Doku: Datenübertragungsrate: max. 8 MBit/s (Downstream) 1 MBit/s (Upstream) DSL-Modem gemäß Standard ITU G.992.1 Annex B(G.dtm) T-Com 1TR112 ITU G.992.5 Annex B (ADSL 2+) ITU G.994.1 (G.hs)
"ADSL 2+" - also sollte es gehen. Was bei einen 16000er Anschluss passiert weiß ich nicht. Sollte RAM geschaltet werden, kann ein Firmware-update notwendig sein oder eine neue Box. Ich denke aber, es geht.
Für DSL6000 ist noch nicht mal ADSL2+ erforderlich, bereits das Ur-DSL konnte bis zu 8 MBit/sec übertragen. Da sie bereits ADSL2+ unterstützt, sollte o.g. Fritzbox auch mit erheblich höheren Datenraten klarkommen, allerdings könnte es sein, daß die Rechenleistung des verbauten Controllers dann irgendwann mit der Routeraufgabe überfordert ist. Gewissheit wirst Du durch Ausprobieren erlangen -- oder den durchaus empfehlenswerten AVM-Support fragen.
> allerdings könnte es sein, daß die Rechenleistung > des verbauten Controllers dann irgendwann mit der > Routeraufgabe überfordert ist. Richtig, genau das war eigentlich meine Frage... Und vielleicht hat hier ja jemand schon diese Konstellation am laufen!?!?
Hallo, habe genau diese Konstellation seit dem 8.1.2009 laufen. Allerdings habe ich sehr große Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit. Ich komme nicht über 100 kb/s Downstream, beim Upstream habe ich keine Probleme. Mit einer neueren Fritzbox 7050 Wlan habe ich volle Downloadgeschwindigkeit. Habe die FRITZ!Box Fon (UI) auch schon einem Update unterzogen (.33), leider keine Verbesserung erzielt.
Peter F. wrote: >> allerdings könnte es sein, daß die Rechenleistung >> des verbauten Controllers dann irgendwann mit der >> Routeraufgabe überfordert ist. > > Richtig, genau das war eigentlich meine Frage... > Und vielleicht hat hier ja jemand schon diese Konstellation am > laufen!?!? Hab die FRITZ!Box Fon (fs), Firmware-Version 06.04.33 mit aktueller Firmaware an DSL6000 (DSL 6811/951 kBit/s) seit mehr als 1 Jahr ohne Probleme am laufen.
