Kann ich einen SDRam Riegel vom PC an meinem SAM9260 anschließen? Ich habe zwei Typen einen hy5117400a Riegel und einen hm5116400j7. Der hm5116400j7 ist ein CMOS Dynamic RAM. Datenblatt im Anhang. Der andere ist auch ein CMOS DRAM. Kann ich die verwenden? Wenn nicht welche Eigenschaften braucht der SDRAM Freq,synchron oder asynchron? Danke für eure Hilfe!
Besorg Dir doch das Datenblatt - das im Anhang ist keins!. Dann siehst Du, was für Anforderunger der Riegel hat. Das schaust Du Dir an, überlegst, wie Du das an den SAM anschließen kannst. Wenn dann noch spezielle Fragen sind, kannst Du die hier stellen. Oder erwartest Du, daß wir Dir die Schaltung basteln?
Dem Datenblatt nach sind die Riegel nur für 5V. Das sieht auch stark nach EDO-Dram aus. Der SAM9260 braucht aber 3,3V SD-RAM, also synchrones. Wenn du PC Ram Riegel nehmen willst musst du auch beachten das PC-RAM 64Bit breit ist, der SAM9260 hat aber nur 32Bit, wirst also nur die hälfte benutzen können.
