Hallo! Ich habe in der Schule nun schon seit über 2 jahren Elektronik und Digitaltechnikunterricht. Der is aber zum Teil recht langweilig. Ich selbst interessiere mich hauptsächlich für Chips und ICs. Dann habe ich hier im Forum Beiträge zum bauen eines MP3-Players gefunden - sehr toll. Aber ich möchte mal versuchen, einen USB-Stick mithilfe des Atmel STK500 und entsprechendem IC zu bauen. Hat irgendwer von euch Profis Ideen oder sogar Baupläne dazu? Bernhard
An sich müsste das möglich sein. Das Problem ist nur: du müsstest das USB-Protokoll in den Atmel umsetzen. Dan brauchst du noch entsprechend große Speicherchips (und musst diese adressieren). Wenn ich das ganze zusammenrechne: (Material und Aufwand) würd ich mir einen USB-Stick lieber kaufen (du wirst den auch nie so kompakt hinbekommen. Wäre ehr ein USB-Kasten)
Ja, ich habe sieso einen USB-Stick, das ist nicht das Problem. Ich möchte es lediglich als persönliches Projekt wagen, spetwas zu machen. Bernhard
Hi, Ich kenne mich zwar mit USB nicht wirklich aus, halte das aber fuer absolut machbar. Dus musst im Grunde nur diese MassStorrage-Klasse implementieren und einen Datenspeicher dahinter haengaen. Das usb-Interface koennte man wohl mit einem von den FTDI_Chips und einem beliebeigen MC oder einem MC mit integriertem USB erstellen(AT89C51SND1 und dieverse andere von Cyignal(oder wie sie heisen)). Den Speicher dierfte man wohl mit einer Compact-Flash Karte oder Data-Flash realisieren koennen. Tobias
Wen das ganze mit dem FTDI-Chip gelöst wird, hätte man aber das Problem, das man dort spezielle Treiber benötigt. Die FTDI´s emulieren auf dem PC einen COM port (mit den neuen Treibern geht es auch anders, aber diese werden immer benötigt).
Hi! Ich hab mal irgendwo gelesen, das es chips von ftdi gibt, die direkt usb auf ata umsetzen können. Wenn du dort dann eine compact flash karte ranhängen würdest gäbe es nicht mal mehr was zu proggen. Conrad verkauft kleine adapter firewire-ata und usb-ata. Die Artikelnummer weiss ich leider nicht. Aber die verwenden soviel ich weiss die selben ftdi chips. Von den bilden dort könntest du dann ne bezeichnung der chips finden... Nik
Was sind solche FTDI Chips, bin leider noch ein Neuling (jo holt a Noob) auf dem Gebite .. ^^ Bernhard Hauser
FTDI ist eine Marke....wie z.b. ti oder analog devices usw... Ich kenn die Chips von denen zwar auch noch nicht so gut, aber die stellen glaube ich nur interface ic's her (usb) siehe: http://www.ftdichip.com/ MFG Nik
Hi, bei FTDI habe ich auch noch keine IC's gesehen, die direkt auf ATA umsetzen. Aber es ist prinzipiell möglich das USB Protokoll in einen AVR zu packen: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/IgorPlug-USB%20(AVR)%20RS232_eng.htm Jörn
Sorry, ich hatte mich ein bisschen falsch erinnert. Die usb->ata chips sind von cypress. Ich hab gerade meinen Kartenleser aufgemacht. Darin sitzt ein Cypress An2136SC MFG Nik
servus! also wie nik schon gesagt hat gibts von cypress usb->ata chips. z.b. den CY7C68300A, hab ihn in mein mp3player projekt eingebaut. aber mit programmieren hat das dann nicht mehr viel zu tun, denn beim CY7C68300A muss man z.b. nur das EEPROM richtig konfigurieren und die CF anschliessen und der ganze spass ist fertig! :-) aber wieso nicht mal ausprobieren wenns schon "free samples" gibt ;-) gruss fab
