Ich möchte die schaltung http://www.b-kainka.de/Bast1188.jpg Mit einem 27 MHz Quartz (Load Cap.: 18pF) benutzen. Kann ich die die anderen größen lassen oder muss ich andere bauelemente benutzen? Danke und guten rutsch in neue Jahr.
Das Ganze geht nur, wenn Dein 27Mhz-Quarz ein Grundtonquarz ist, was ich nicht annehme. Ein Oberwellenquarz würde auf seinem Grundton schwingen.
Da bei dieser Schaltung die nicht bekannte Kapazität UBE benutzt wird, kann kein Mensch das zuverlässig sagen, da hilft nur ausprobieren. Wenn der Quarz ein Grundwellenquarz ist,( bei dieser Frequenz ein Ausnahmefall ) könnte die Schaltung es schon tun. Vielleicht hilft ein C von ca. 12 pF zwischen B und E weiter, wenns nicht gehen sollte.
Es ist ein Obertonquartz :-( Wenn ich anstat der schaltung ein quarzoszillator nehme und dann sinnalausgang auf GND zihe müste er doch aufhören zu schwingen und danach wieder neu anschwingen.
>Wenn ich anstat der schaltung ein quarzoszillator nehme und dann >sinnalausgang auf GND zihe müste er doch aufhören zu schwingen und >danach wieder neu anschwingen. - deutsch: Quarz, englisch quartz oder crystal - ein Quarzoszillator ist eine fertige Schaltung, entweder selbst gebaut oder fertig gekauft in einem Gehäuse. Bei den käuflichen ist meist ein Enable-Eingang da, den Ausgang auf GND hängen würde ich nicht tun. Der Ausgangstreiber ist meist ein 74xx-Buffer o.ä., der das nicht mag. Bei dem gekauften musst du dich auch nicht um Grundton oder Oberton kümmern. Es steht die Frequenz drauf, die am Ausgang herauskommt. - ein Quarz ist einfach das Bauelement, das ohne Beschaltung noch nichts tut. Es schwingt, je nach Typ und Schwingschaltung entweder auf der Grundwelle oder auf einer Oberwelle.
