Guten Tag allerseits und ein frohes neues Jahr an alle ! Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen und möget ihr in dem erfolgreich sein, was ihr auch immer vorhabt, außer es ist was schlechtes, dann wünsche ich natürlich viel Pech ;-). Nun zu meiner Frage: Ich habe jetzt meine Schrittmotorsteuerung und einen Temperatursensor (welche mir die Gehäusentemperatur des Schrittmotors liefern soll) soweit fertig und habe mir gedacht, dass ich mit dem AVR nicht nur den Schrittmotor steuern, sondern auch gerne die Motorspannung (PC Netzteil) an und abschalten möchte. Ich habe mir gedacht, dass ich das vielleicht mit einem Transistor machen könnte. Hier mal eine kleine Schaltskizze: |-----(Motorspannungsbuchse der-- | Schrittmotorsteuerung) | | | | | | | | | C | / | / | AVR |-----R-(Vorwiderstand)----B | \ | \ GND E | | | | 10-12V (PC Netzteil) Ist das mit einem Transistor zu machbar, ohne das dieser sich verabschiedet bzw. ohne das Atmega8 abraucht oder sollte ich das besser mit einer anderen Methode lösen ? Meine letzte Frage bezieht nochmal auf Temperatursensoren mit digitalen Ausgang und zwar würde ich gerne wissen, was mit den Sensoren passiert, wenn man über ihren Messintervall hinausgeht ? Damit meine ich nicht Temperaturen, die das Material (Sensor) zum schmelzen o.ä. bringen. Beispiel wenn der Sensor nur von -10 zu 60 (Grad) messen kann und die zu messende Temperatur durch irgendwelche äußeren Einflüsse, außerhalb diese Grenzen hinaus geht z.b. -15 Grad oder 70-80 Grad. Bekommt man einfach falsche Messergebnisse oder verabschiedet sich der Sensor ? Bedanke mich für jeden Tipp ! lg, Ein freundlicher türkischer Mitbürger.
Hallo freundlicher türkischer Mitbürger Ich habe zwar nichts zum Thema zu sagen, aber es freut mich sehr, dass dein Deutsch sehr viel besser ist, als das vieler meiner deutschen Mitbürger. Ich wünsche dir viel Hilfe durch die Leute hier in diesem Board.
> die Motorspannung (PC Netzteil) an und abschalten möchte. Willst du das ganze Netzteil abschalten? Falls ja: wie wird dann der AVR versorgt? Oder willst du die Spannung nach dem Netzteil (nur für die Motoren) abschalten? Falls ja: das ist unnötig, weil du ja jeden einzelnen Treiber abschalten kannst. Die von dir skizzierte Schaltung wird übrigens nicht gehen (bzw. immer eingeschaltet sein). Denn wenn der Emitter an +Ub ligt, muß das ein PNP-Transistor sein. Und wenn dann die Basis um 0,7V niedriger liegt (also bei 9,3V wenn +Ub = 10V) dann schaltet der Transistor durch. Weil der AVR aber nur entweder 0V oder 5V ausgeben kann, wird der Transistor immer eingeschaltet sein. > was mit den Sensoren passiert, > wenn man über ihren Messintervall hinausgeht ? Solange du die Dinger nicht pyrolisiert (abfackelst, zersörst) werden sie einfach nur ungenauer als die Spezifikationen. Und wenn im Datenblatt z.B. steht: Fehler +-1°C von -10 bis +60°C, dann hat das Ding bei 100°C evtl. einen Fehler von +-3°C.
zu 1: geht so nicht, da der AVR keine 12V an seinen Ausgängen kann. ->Alternative P-Kanal FET mit NPN-Transistor als Pegelwandler: 12V 12V _ | | | |_| S |-----G _ C D AVR--|___|-------B | E Last | | | | GND GND Funktionsweise: bei 5V am AVR Ausgang wird das Gate des FETs auf Masse gezogen und der FET macht auf. Bei 0V vom AVR zieht der Pullup das Gate auf 12V und der FET sperrt. Anmerkung: Theoretisch könntest du auch die Masseleitung Schalten, aber in deinem Fall wirst du um das Schalten der +Leitung nicht herumkommen, es gehen vom AVR ja sicher noch andere Signale zur Steuerung; die würden Probleme machen wenn GND aufgetrennt wird... zu 2: Schau ins Datenblatt deines Sensors, da steht eine max "storage temperatur" Das ist der "Überlebenstemperaturbereich" des Sensors.
@ Der Hinweiser: Danke für die nette Aussage, bin aber auch hier geboren und studiere zur Zeit im 1. Semester. Da sollte das mit dem Deutsch klappen ;-). Es ist traurig, dass die heutige Jugend {und es ist ja gleichgültig, ob es ein deutscher, türkisch oder von einer anderen Nationalität stammender Jugendlicher ist} kaum richtig deutsch sprechen. Die Internetsprache wird ja teils "vollkommen" in die Alltagssprache integriert... @ Lothar Miller: Der AVR wird seperat betrieben (ein altes Handyladegerät, was mir seit über 2 Jahren meine AVR mit Strom versorgt :) ). Ich habe nur das Gefühl bekommen, dass wenn ich den Treiber, genauer gesagt den Enable Pin auf LOW schalte der Motor nicht komplett abgeschaltet wird. Das Haltemoment verschwindiet, keine Frage, aber es besteht trotzdem eine gerringe Wärmeentwicklung des Motors. Und mit meiner Skizze war ich mir ja nicht sicher. Mir war es wichtiger, ob es überhaupt eine gute Lösung wäre, an dieser Stelle einen Transistor zu benutzen. @ halt wer: Danke für deinen Tipp. Und danke an euch beiden bezüglich der Frage um den Temperatursensor.
Wenn das PC-Netzteil nur die Motortreiber speisen soll, wäre es vielleicht auch möglich mit dem "Power on" Pin eines ATX Netzteils zu arbeiten. Den kann man wahrscheinlich mit dem AVR direkt oder wenn man Angst hat mittels Optokoppler oder Transistor auf Masse ziehen und der dicke Strom kann fließen :)
Ha ! Das habe ich ja total vergessen. Du hast vollkommen recht. Viele ATX Netzteile haben das. Ich habe immer das grüne Kabel mit dem schwarzen Kabel überbrückt und schon lief das Neztteil. Ich werde mir das mal genauer angucken. Vielen Dank "Gast" für diese Idee !
