Hallo zusammen & Frohes Neues :)
Ich habe mich in den letzten wochen mit dem 16F88 als I2C Slave
auseinander gesetzt, und sämmtliche App.Notes(734,736) & Forenbeiträge
durchgestöbert.
Leider alles ohne erfolg!
Mein Problem ist, das die Kommunikation vom Slave zum PC(Master) (Hab
nen I2C <-> RS232 Wandler)
immer wieder abbricht. D.h. es kommen 10 fehlsendungen und 1 die
funktioniert.
Der Wandler klappt bei anderen I2C Bausteinen einwandfrei.
Hier mal Codeschnippsel aus meinem Programm (CC5X):
1 | // ***************************************************
2 | // Mikrocontroller initialisieren
3 | // ***************************************************
4 | void InitPic(void)
5 | {
6 | OSCTUNE = 0x00;
7 | OSCCON= 0b.0111.1110; // Nutze Internen 8MHz OSC
8 |
9 | INTCON=0; // Interrupts aus
10 | SSPIF=0; // I²C Interrupt flag löschen
11 |
12 | PORTA = 0x00; // Ports resetten
13 | PORTB = 0x00;
14 |
15 | TRISA = 0b.0000.0001; // I/O für PortA
16 | TRISB = 0b.0001.0010; // I/O für PortB (RB1,RB4 -> I²C)
17 |
18 | //CCP1CON=0x00; // Comperatoren aus
19 |
20 | ANSEL = 0b.0000.0001; // RA0 -> analogIn sonst Digital I/O
21 | ADCON1= 0b.1000.0000; // <4:5> Vref= Vdd/Vss; <6> Fosc/8; <7> Daten Rechtsbündig
22 | ADCON0= 0b.0000.0000; // <3:5> RA0 messen; <6:7> Fosc/8
23 | ADON = 1; // ADC einschalten
24 |
25 | SSPADD = NODE_ADDR; // Slave Adresse des Linecatchers (I²C)
26 | SSPSTAT = 0; // I²C konfigurieren
27 | SSPCON = 0b.0011.0110;
28 |
29 | PEIE = 1; // Interrupts (I²C erlauben)
30 | SSPIE = 1;
31 | GIE = 1; // Interrupts allgemein erlauben
32 | }
2 | // Interrupt
4 | #pragma origin 4
5 | interrupt InterruptRutine(void) // Interruptroutine
6 | {
7 | int_save_registers; // W, STATUS (und PCLATH) retten
8 | char sv_FSR = FSR; // FSR sichern
9 | char temp_SSPSTAT;
10 |
11 | if(SSPIF)
12 | {
13 | CKP = 0;
14 | SSPIF = 0;
15 |
16 | temp_SSPSTAT = 0b.0010.1101; // Unwichtige bit's maskieren
17 | temp_SSPSTAT &= SSPSTAT; // und mit SSPSTAT verknüpfen (and)
18 |
19 | switch(temp_SSPSTAT)
20 | {
21 | // *************************
22 | // I²C Write operation
23 | // letztes Byte war ADRR
24 | // *************************
25 | case 0b.0000.1001 :
26 | clearSSPBUF();
27 | if(SSPOV)
28 | {
29 | SSPOV = 0;
30 | clearSSPBUF();
31 | goto EndSSPint;
32 | }
33 |
34 | // *************************
35 | // I²C Write operation
36 | // letztes Byte war DATA
37 | // *************************
38 | case 0b.0010.1001 :
39 | chan = ReadI2C();
40 | goto EndSSPint;
41 |
42 | // *************************
43 | // I²C Read operation
44 | // letztes Byte war ADRR
45 | // *************************
46 | case 0b.0000.1100 :
47 | WriteI2C(150);
48 | //WriteI2C(ADCwertON[chan].low8);
49 | goto EndSSPint;
50 |
51 | // *************************
52 | // I²C Read operation
53 | // letztes Byte war DATA
54 | // *************************
55 | case 0b.0010.1100 :
56 | // WriteI2C(ADCwertON[chan].high8);
57 | WriteI2C(0);
58 | goto EndSSPint;
59 |
60 | // *************************
61 | // Slave logik reset
62 | // (NACK vom Master)
63 | // *************************
64 | case 0b.0010.1000 :
65 | goto EndSSPint;
66 |
67 | // *************************
68 | // I2C Fehler
69 | // Reinit...
70 | // *************************
71 | default :
72 | while(1);
73 |
74 | }
75 |
76 |
77 | EndSSPint:
78 | if(SSPOV)
79 | {
80 | SSPOV = 0;
81 | clearSSPBUF();
82 | }
83 | CKP = 1;
84 | }
85 |
86 | FSR = sv_FSR; // FSR wiederherstellen
87 | int_restore_registers; // W, STATUS (und PCLATH) Wiederherstellen
88 | }
89 |
90 | #pragma origin 100
91 |
92 | // ***************************************************
93 | // SSPBUF löschen, damit kein Overflow entsteht
94 | // ***************************************************
95 | void clearSSPBUF(void)
96 | {
97 | char t;
98 | t = SSPBUF;
99 | }
100 |
101 | // ***************************************************
102 | // Schreibe auf I2C Bus
103 | // ***************************************************
104 | void WriteI2C(char dat)
105 | {
106 | while(BF);
107 | WCOL = 0;
108 | do
109 | {
110 | SSPBUF = dat;
111 | } while(WCOL);
112 |
113 | CKP = 1;
114 | }
115 |
116 | // ***************************************************
117 | // Lese von I2C Bus
118 | // ***************************************************
119 | char ReadI2C(void)
120 | {
121 | return(SSPBUF);
122 | }
Die Funktion clearSSPBUF war ein versuch - klar das man keine extra
funktion dafür braucht ;)
Falls mir jemand helfen könnte - wäre super!
Das while(1); (sollte) den eingeschalteten WDT auslösen
Stefan
