Hallo, ich schreibe zur Zeit meine Facharbeit in Physik mit dem Thema - Steuerungstechnik - Bau einer vollautomatischen 360° Fotomaschine. Funktionieren tut schon alles... Nur beim theorieteil hängt es grad, wie erkläre ich ganz einfach was beim TMC428 Motion Controller die "integrieter Rampenerzeugung" ist. Herzlichen Dank für eure Hilfe per google hab ich nichts gefunden... lg Miriam
Geht es um die Funktion des Chips oder darum, warum man allgemein Rampen fährt? Für die Theorie schlage ich dir einen Blick ins "Handbuch Elektrische Kleinantriebe" von Hans-Dieter Stöting und Eberhard Kallenbach vor.
danke erstmal für die schnelle Antwort ;) es geht darum in einem satz zu sagen, was genau allgemein Rampen sind... gar nicht die Gründe dafür und dagegen es zu verwenden oder nicht... ich erklär gerade das Steuerungsmodul von Trinamic PD-110-42... und deswegen auch den Chip TMC428 in ein paar sätzen... es wird immer erklärt das er integriete Rampenerzeugung hat... ich muss somit also eine Antwort drauf wissen, warum das so toll ist.
Ist eine Rampe (in diesem Zusammenhang) nicht die kontinuirtliche Änderung der Drehzahl zwischen Startwert und Endwert, mit dem Ziel, Beschleunigungskräfte überschaubar zu halten um Schrittverluste, die es bei abruptem Drehzahlwechsel geben würde, zu vermeiden? ~
Na. Schrittmotoren koennen nicht von Null weg mit einem Schritt beschleunigen. Die Stroeme waeren zu gross. Daher beschleunigt man mit einer Rampe. Das bedeutet ein konstantes Drehmoment fuer eine Last, die ein Massentraegheitsmoment darstellt.
danke... genau das brauchte ich... ich wusste schon das es so funktioniert also das komplette Steuerungsmodul, aber ich wusste nicht welcher der komponenten dafür zuständig sein sollte... und mit rampen konnte ich da nichts anfangen ;)
