Hallo, ich bin dabei, das Pulsoximeter von TI nachzubauen (http://focus.ti.com/general/docs/techdocsabstract.tsp?abstractName=slaa274). Leider leuchten die LEDs des Nellcor-Sensors bei mir nicht. Also kann ich auch nicht viel messen. Soweit ich den Aufbau durchblicke werden die Dioden über die Transistoren Q1 und Q2 geschaltet. Laut Source-Code wird diesen in Zeile 239 f. der Basisstrom zugeführt ( P3OUT |= (BIT2 | BIT3); ). Betrachtet man wiederum den Schaltplan, so hängen die Transistoren allerdings nicht an P3.2 und P3.3 sondern an P2.2 und P2.3 ??!! Einige Zeilen weiter (269) wird auch noch P6.7 konfiguriert. Nach Schaltplan ist aber auch dieser Pin unbelegt ??!! Verstehe ich da etwas falsch?
Hi, ich habe das teil auch mal nachgebaut in meiner Studienarbeit. In dem Datenblatt ist einiges falsch also verlass dich nicht drauf. Die ganze Regelung ist mit einer H-Brücke aufgebaut, dh. die Dioden in dem Gehäuse werden in einer Richtung betrieben, die andere sperrt. mit dem zweiten Transistor in der Brücke wird der Strom eingestellt (der andere Transistor dient als Schalter). Das resultiernde Licht wird der Regelung zurückgeführt. Da die Filter sehr kurz sind, solltest du dir die Filterung nochmal überlegen, weil da ein schönes Rauschen drauf ist. Das nur als Hinweis. Andere Funktionen und Variablen werden nie verwendet im Quellcode, anscheinend wurde da was rausgelöscht. Funktionieren tut die Sache, aber du musst dir einiges selbst erarbeiten.
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt wäre es natürlich noch gut zu wissen, was genau im Datenblatt alles falsch ist. Und ist dann auch softwareseitig einiges falsch? Vielleicht hat ja auch jemand ein fehlerfreies Package (Schaltplan+Software). Das mit der Filterung ist nicht so schlimm, da ich sowieso an den Rohdaten interessiert bin.
soviel ist da nicht falsch. software läuft, wenn du die pins richtig verwendest. füg mal am anfang einen code ein, der an einem nicht verwendetetn pin eine led aufleuchten lässt, das hilft ungemein. wenn sie nur kurz aufblitzt, dann stürzt der msp430 ab bzw er wird resetet, weil du in der h-brücke einen kurzen machst. die fehler im datenblatt sind meist von der art, dass die bezeichnung nicht stimmt.
