Hallo, im Sommer war der Öltreis höher als der Gaspreis. Jetzt ist das Öl billig und das Gas teuer. Beide Preise haben ein oszillierendes Verhalten das man auch als Schweinezyklus bezeichnen könnte. Als Lösung würde sich ein Brenner bzw. Ofen, der geleichzeitig beide Brennstoffe verheizen kann, anbieten. Kennt jemand einen derartigen Universalbrenner?
Hallo, ich denke nicht, dass es so etwas aufgrund des heutigen Wirkungsgradwahnsinns nicht mehr gibt. Der zweite Grund der gegen so einen Brenner spricht, dürfte der Preis sein. Im "etwas" höheren Leistungsbereich ist so etwas allerdings erhältlich, wir haben in der Firma 2 Gasturbinen mit je 13MW diese können im Notbetrieb auch mit Heizöl betrieben werden. Such dir das kleinere Übel und bau das ein oder kauf dir eine vernünftige Heizung (Wärmepumpe, Solar,...) Christian
Frage mal deinen Nachtbaren und verlegen zwei Rohre, Wärmemengenzähler und vier Ventile. Ansonsten ist die solarthermische Lösung mit dicken (Wachs-) Wärmespeicher auch ein sinnvoller Lösungsansatz. Solarzelle (elt.) dagegen ist eigentlich noch etwas Unfug und nur mit Hilfe eines guten Steuerberaters zu empfehlen.
Solarthermie ist prima, kann ich nur bestätigen! Ich fahre z.Zt. an den schönen sonnigen Tagen 16..20kWh (Wärmemenge) ein. Das reicht, um den ganzen Tag nicht zuzuheizen und meinen 1000-Liter-Puffer bis abends auf 40°C zu laden. Für die Nacht muss dann nicht mehr so viel nachgeladen werden. Normalerweise rechnet man 4..6 Wochen vor und nach der Sonnenwende mit wenig bis keinen Erträgen, so sind das schöne Geschenke! ;) Grade an den bitterkalten, wolkenlosen Tagen im Februar bringt die Anlage am meisten ein. Demnächst werde ich mir 'ne Wärmepumpe anschaffen und mich komplett vom Gas trennen.
@ Thilo: In welcher Gegend wohnst Du? Wie groß ist deine Kollektorfläche und welchen Hersteller kannst du empfehlen? mfg Frank
Ich wohne im Südwesten (49.9ter Breitengrad), Kollektorfläche sind 17m² Flachkollektoren und 1000-L-Kombipuffer. Ich muss dazu sagen, dass ich mit einem Kollegen nebenberuflich solche Anlagen baue, und zwar individuell auf jeden Fall angepasst, um den maximalen Wirkungsgrad 'rauszuholen. Wir verbauen ausschließlich Sunset - Anlagen (http://www.sunset-solar.de), auf Wunsch mit AMK - Röhrenkollektoren (http://www.amk-solac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38). Muß nicht heißen, dass das die Besten sind, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Flachkollektoren von Sunset vom Wirkungsgrad her ca. 10% über den Anderen liegen.
"Als Lösung würde sich ein Brenner bzw. Ofen, der geleichzeitig beide Brennstoffe verheizen kann, anbieten." Das macht keinen Sinn für ein Einfamilienhaus. Dann zahlst Du die Grundgebühr fürs Gas und zusätzlich die Kosten für Öltank etc. Das bekommst Du über die Preisdifferenzen nicht wieder raus. Ich kombiniere übrigends Wärmepumpe und Öl. Je nach Preis und Temperatur ist das eine oder andere günstiger. Gruss Axel
