Hallo! Ich habe ein 2x-Wechslerrelais mit dem ich die Versorgungspannung von einem Motor (DC) umpolen kann. Leider stürzt der Controler ab, wenn ich den Motor anschalte (hängt an dem gleichen Netzteil). Habe nun gelesen, daß man einen Snubber braucht. Nur wo schließ ich den sinnvoll an???? An den geschalteten Ausgängen vom Relais wechselt ja die polarität und gibt das dann nicht noch mehr Störung wenn der geladene Kondensator plötzlich umgekehrt zu seiner Ladung angeschlossen ist?! Brauch ich da vielleicht 2 snubber, die durch eine Diode jeweils nur für eine Stromrichtung zuständig sind? Ich meine der der Strom geht durch den Relaiskontakt nicht nur an und aus sondern wechslet auch seine Polarität! Wie entstört man das? Großes Danke an alle Experten! Krabbe
> Leider stürzt der Controler ab, wenn ich > den Motor anschalte (hängt an dem gleichen Netzteil). Willst du nicht erst in der Nähe suchen? Welche Leistung hat der Motor? Was macht deine Versorgungsspannung, wenn der Motor eingeschaltet wird? Welche Kondensatoren hast du im Netzteil verbaut? > Habe nun gelesen, daß man einen Snubber braucht. Was dein Motor brauchen könnte ist evtl. ein Entstörglied. Aber vorher würde ich mir die Verdrahtung (Masse und GNE) nochmal genauer ansehen. Fließt der Motorstrom evtl. über die Controllermasse zurück zum Netzteil? Das wäre ein Grund für zwielichtiges Verhalten. > Brauch ich da vielleicht 2 snubber, die durch eine Diode jeweils > nur für eine Stromrichtung zuständig sind? Oder einen Brückengleichrichter vor dem Snubber? Halb- oder gar Viertelswissen kann dich schön in die Irre führen.
> Willst du nicht erst in der Nähe suchen? Gerne! Ich bin nur leider Amateur und habe die Informationen alle immer nur zusammengesucht. Deshalb suche ich hier um Rat! Danke auf jeden Fall schon für die Hinweise! > Welche Leistung hat der Motor? Das ist ein 12V Getriebemotor, im Leerlauf ca 100mA Stromaufnahme, müssten also 1,2W sein. > Was macht deine Versorgungsspannung, wenn der Motor eingeschaltet wird? Das kann ich leider nicht genau sagen, weil ich keine empfindlichen Meßgeräte wie ein Oscilloskop habe. Was ich probiert habe: Wenn ich als Spannungsversorgung für den Motor ein anderes Netzteil als das, woran der Controller angeschlossen ist, nehme, funktioniert die Schaltung ohne Wenn und Aber. Durch das Relais sind die Schaltkreise ja galvanisch getrennt. Nur wenn ich den Sekundärkreis mit dem Motor, also das, was vom Relais geschaltet wird, an das gleiche 12V Netzteil anschließe, stürzt der Controller ab.Das sehe ich an angeschloßenen LEDs. Ich hab am Relais zur Entstörung bisher nur eine Freilaufdiode. Das Schalten des Relais allein ohne angeschloßene Last verursacht auch keine Probleme. > Welche Kondensatoren hast du im Netzteil verbaut? Das ist ein fertiges Netzgerät (12V 25W). das ist gar nicht selbst gebaut. Wenn das wichtig ist würd ich mal einen vorsichtigen Blick rein werfen. > Oder einen Brückengleichrichter vor dem Snubber? > Halb- oder gar Viertelswissen kann dich schön in die Irre führen. Oh ja. Gerade weil ich so ratlos bin, frage ich ja hier, weil sich hier Leute tummeln, die wirklich was von der Sache verstehen. Ich mache diese Basteleien nur privat für mich zum Spaß.
Habe einen Schaltplan gefunden: www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Hbrueckerelais.gif So ähnlich habe ich das auch! Andere Entstörungen wie auf dem Bild habe ich auch nicht. Ist die Betriebsspannung oben rechts die gleiche wie die vom Controller und der Relaisspule, gibt es den Fehler. Wenn die Betriebsspannung oben rechts extern ist und mit dem ganzen Rest der Schaltung (Controler und Relaispule) nicht in Berührung kommt, funktioniert alles gut. Ich möchte aber nur ungern 2 Netzteile nehmen müssen. Wo kann ich in dieser Schaltung den Snubber reinbauen?
Vergiss den Snubber!
So ein Motörchen darf deinen uC nicht zum absemmeln bringen.
Häng lieber mal einen dicken Elko (so um 4700uF) mit auf die
Versorgungsschiene deiner (Logik-)Schaltung.
Evtl. solltest du die Lastversorgung (Motor) von der Logikversorgung mit
einem RC-Glied entkoppeln.
1 | ___ .-----. |
2 | +12V o-----o---------o--|___|---o-----|7805 '---. |
3 | | | 10R | '-----' | |
4 | | | |+ | | |
5 | | | --- | | |
6 | Motor Relais --- | uC |
7 | | | |4700uF | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | GND o-----o---------o----------o--------o------' |
krabbe73 wrote: > Habe einen Schaltplan gefunden: > http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Hbrueckerelais.gif > So ähnlich habe ich das auch! Wenn du so eine Schaltung hast, dann kann beim Umschalten der Drehrichtung schon mal ein markanter Strom fließen, das ist immerhin von Vollgas vorwärts auf Vollgas rückwärts. > Das ist ein fertiges Netzgerät (12V 25W) Wie erzeugst du daraus die Spannung für den uC? Ist das ein Lochraster-, Steckbrett- oder Platinenaufbau? Wie ist die Masse geführt? (Nur zur Wiederholung ;-) > Andere Entstörungen wie auf dem Bild habe ich auch nicht. In dem Bild sind keine Entstörungen zu sehen. Nur eine Freilaufdiode, die hat aber mit Entstörung nichts zu tun (bestenfalls, falls sie fehlt, mit Zerstörung).
