Ich habe da folgendes Problem: In meinem PC und in meinem MediaCenter unter dem Fernseher sind mehrere große, langsam laufende Lüfter verbaut. Nun, wo der Pelletofen im Wohnzimmer abends auch schon mal länger an ist, kommt es zeitweise vor, das die Lüfter auch mal ganz schön laut werden, wobei es nicht direkt das Laufgeräusch ist, sondern das Rauschen der Luft durch irgendwelche Ritze an den Gehäusen oder den Schranktüren. Zunächst einmal ist das nicht so schlimm. Nun habe ich mir vorgenommen, die 3 Punkt Lüftersteuerung gegen eine mit PWM zu ersetzen in der Hoffnung, das die Lüfter dann zwischen 75% und Vollgas laufen, statt ab einer bestimmten Temperatur nur noch 100%. Im Netz habe ich einige Schaltungen und Programme gefunden. Auch habe ich schon das ein oder andere Programm auf dem myAVR Board ausprobiert. Leider ist der Erfolg nun der, das mein Hund den PC und das MediaCenter verbellt und nach einer Weile auch mir das komische Piepsen der PWM auf den Sack geht. Muß eine PWM Steuerung wirklich immer so ein unangenehmes Piepsen veruraschen ??? Gibt es da nicht eine Lösung für normale PC-Lüfter Drehzahlgeregelt laufen zu lassen, die nicht quietscht und piepst ?? Ein Genervter und seine Bordeuxdogge, die gerade wieder den PC verbellt.
Nein eine PWM Lösung muss sicher nicht immer einen hörbaren Piepton von sich geben. Das Problem bei dir ist wahrscheinlich, dass du deine PWM Frequenz in den hörbaren Bereich gelegt hast. Geh einfach mit der PWM Frequenz nach oben, dann sollte das Problem gelöst sein...
PWM wird mit einer Wiederholfrequenz ca. 2 KHz, manchmal auch mit so ca. 25 KHz ausgegeben; vielleicht schwingt da etwas mit dieser Frequenz mit und ihr hört das.
...etwas Gummi, Schaum oder Schmalz in die Ohren .....weg ist der Stress.
Zeig mal den Schaltplan von deiner PWM.
Es gibt auch bestimmte Lüfter, die selber piepsen, was mit der internen Ansteuerung des Brushless-Rotors zu tun hat. Das muß nicht mal an Deinem PWM liegen. Sind mir schon einige von untergekommen.
Die Lösung dafür wäre ein step-down wandler. Kostet allerdings ~1€ mehr, weil noch eine Spule und Freilaufdiode hin zu kommen. Die meisten PC-Lüfter sind Brushless motoren. Diese lassen sich nicht per PWM dimmen, weil die Elektronik auch geschaltet wird. Lösen kann man das entweder über eine sehr niedrige Frequenz: In der An-zeit läuft die elektrink norrmal, in der Aus-Zeit läuft der lüfter frei. Gut ist das allerdings nicht, weil die Eltronik in der An-zeit versucht den Lüfter wieder auf Drehzahl zu bringen. Oder man nimmt eine hohe Frequenz (>20kHz). Diese wird dann mit eine LC-Tiefpass geglättet und das möglichst verlustfrei. Der Lüfter bekommt dann Gleichsspannung und die Elektronik wird unterbrechungsfrei versorgt. Eine viel einfachere Möglichkeit ist, die PWM mit einem RC-Tiefpass zu glätten und damit einen Linearregler an zu steuern. Dann hat man zwar viel Verlustleistung, aber die Spannung ist sehr sauber. PS: Ich habe übrigens die scythe s-flex sehr gerne.
Wenn er die Frequenz so hoch legt, dass er sie selbst nicht mehr hoert, bleibt noch das Problem mit dem Hund, der hoert ja auch wesentlich hoehere Frequenzen... Also: richtige Gleichstrommotore nehmen und diese linear regeln. Oder weniger heizen. Oder den Computer in das Arbeitszimmer stellen. Gast2
