Nabend zusammen, Hab ausversehen meinen AT644 auf folgendes eingestellt: Int. RC Osc. 128kHz; Start-up time 6 CK/14 CK + 0 ms; [CKSEL=0011 SUT=00] Programmiere mit Bascom und kann jetzt nicht mehr auf den µc zugreifen? Ist der noch zu retten? Mfg
was hast du denn für nen programmieradapter?
Hab das ISP-Programmierkabel von Roboternetz
Musst gucken, ob du ne ISP-Frequenz von ca 30 kHz einstellen kannst. Wenn das geht, dann sollte es kein Problem sein, die Fuses wieder zurückzusetzen. MfG Marius
Hab unter Options,Compiler,Communication 30000Hz eingestellt aber tut sich leider auch nix oder meinst du was anderes?
Genau sagen kann ich dir das nicht, da ich mich mit Bascom mal überhaupt nicht auskenne. Mit avrdude kannst du über -B bzw. -i die ISP-Frequenz festlegen. MfG Marius
ok alles klar dann werd ich das malö ausprobieren. Vielen Dank
