Hallo Experten, kürzlich habe ich einen Dell OptiPlex G1 350L gefunden, den ich gerne als Versuchsrechner wiederbeleben möchte. Mein Problem: es war kein Arbeitsspeicher mehr eingebaut. Ich hatte in meiner Bastelkiste noch einen 168pin 128MB PC100 gefunden, den ich in den Sockel DIMM_A eingebaut habe. Beim Hochfahren kommt die Meldung: "Memory write/read failure at 04000000, read 00000000 expecting 00EF00EF. Decreasing available memory." Im BIOS Setup wird als verfügbarer Arbeitsspeicher 64MB angezeigt. Laut Dokumentation von Dell gibt es bei dieser Fehlermeldung folgende Ursachen: "Faulty or improperly seated DIMMs or defective system board." Wie kann ich denn herausfinden, ob es an einem defekten Mainboard oder an einem defekten oder nicht passenden Arbeitsspeicher liegt? Gruß, Alexander
also ob der Speicher nicht richtig sitzt, kann ja sehr einfach durch Kontrolle herausgefunden werden :-) ein passendes Speichermodul kostet ca 13 €. wenn Dir das der alte Rechner wert ist, dann kauf eines, läuft er dann, ists ok, ich gehe mal davonaus, dass Du im Handel kein defektes bekommen wirst. evtl ist man auch bereit, Dein vorhandenes im Gegenzu zu prüfen ?
einen anderen Arbeitsspeicher ausprobieren, oder das Ram Modul in ein anderen Mainboard ausprobieren. Gruss Andi
Volker A. w. wrote: > also ob der Speicher nicht richtig sitzt, kann ja sehr einfach durch > Kontrolle herausgefunden werden :-) das kann ich tatsächlich ausschließen :-) > ein passendes Speichermodul kostet ca 13 €. > wenn Dir das der alte Rechner wert ist, dann kauf eines, läuft er dann, > ists ok, > ich gehe mal davonaus, dass Du im Handel kein defektes bekommen wirst. > evtl ist man auch bereit, Dein vorhandenes im Gegenzu zu prüfen ? ich werde mal schauen, ob ich ein günstiges Speichermodul bekomme. Falls nicht, werde ich den Rechner wohl verschrotten. Danke für eure Antworten, Alexander
Andi wrote: > einen anderen Arbeitsspeicher ausprobieren, oder das Ram Modul in ein > anderen Mainboard ausprobieren. > Gruss Andi da ich weder anderen Arbeitsspeicher noch ein anderes Mainboard habe, wird's schwierig :-( Ich gehe mit dem RAM mal zum Computerhändler. Vielleicht hat der eine Möglichkeit zu testen. Falls nicht, werde ich das Projekt abbrechen, da es sich finanziell nicht lohnt. Gruß, Alexander
Das scheint ja ein reichlich altes System zu sein. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Pentium-II-System mit i440BX als Chipsatz. Der kann keine Speicherchips mit mehr als 128 MiBit Kapazität ansprechen - so daß ein Speichermodul mit 128 MiByte Kapazität aus (mindestens) 8 Speicherchips aufgebaut sein muss. Es gibt aber auch 128 MiByte-Speichermodule, die aus vier 256-MiBit-Speicherchips bestehen - und die funktionieren nicht mit diesem Chipsatz. Ob ein PC-Händler allerdings noch normales SDRAM (nicht DDR, DDR2 oder gar DDR3) verkauft? Das hat --aus Sicht der PC-Entwicklung-- ja fast schon musealen Wert. Immerhin, Du kannst auch PC133 anstelle des wahrscheinlich geforderten PC100 verbauen, das stört nicht.
Hatte ich auch mal mit einem Dell Rechner: Der Rechner hat nur ein von 6 512 MB Modulen, die ich als Upgrade für meine Oldierechner in der Bucht bestellt hatte, akzeptiert. Lag vermutlich daran das das Modul ein PC100 Modul war und sich der Rechner irgendwie nicht mit den PC133 Modulen verstand. Und da Dell die Schrottmarke keine BIOSe rausbringt, bei welchen man den die einzelnen Taktraten verändern kann, muss man verschiedene RAM Riegel durchprobieren.
Hallo an alle, kurze Rückmeldung: ich habe noch zwei Speichermodule 128MB gefunden und der PC läuft damit einwandfrei. Entweder war der alte Speicherriegel defekt oder wurde vom Mainboard nicht unterstützt. Gruß, Alexander
