Servus freunde der Transistoren mir ist ein plotter in die hände gefallen den ich gerne modifizieren will soweit so gut er tut auch was er soll NUR das ganze soll er ohne stift machen und nun probiert die elektronik jeden stift im karussell 2mal durch und dann erst gehts los! Wie bitte erkennt denn der plotter das er einen stift hat Da is weder eine Lichtschranke noch ein Kontakt! Frohes neues und immer einen Kurzschluss übrig behalten.
Bei meinem kann er das nicht (Roland). Er fährt die Stift-Position an, der Stift rastet ein und los gehts. Ist er fertig, wird der Stift wieder abgegeben. Ist im Halter kein Stift drin, tut er trotzdem so als ob, es gibt also keinen Mechanismus, der einen Fehler meldet und den Klapperatismus abschaltet oder einen Auftrag überspringt.
Ok ich hab nun die files abgeändert und dann per hand an den plotter überstellt ohne INCA und ohne SP dann tut er es auch so muss man halt manuell nacharbeiten!
