Hi Jubgs, für mein aktuelles Projekt suche ich einen Lieferanten für Stecker und Buchsen. Eckdaten: - Kontaktanzahl: 8 oder mehr, max RM 1,27 - Bauhöhe: max 2mm (gilt für die Buchse, der Stecker kann höher sein) - Strom je Kontakt: max 50mA bei 12-15 Volt - der Stecker sollte fertig lieferbar sein, also mit bereits montiertem Kabel - der Stecker sollte eine Arretierung haben damit er nicht auf Grund von Vibrationen aus der Buchse rutschen kann Ich habe genau so etwas an meinem alten pda gehabt (DELL), allerdings hab ich das Teil nicht mehr, kann also auch nicht nachschauen. Die Samsung-Handies haben sowas ebenfalls drin.... steht aber nix drauf. Glaubt mir, ich habe Stunden gegoogelt (und das Forum durhsucht) aber nichts Passendes gefunden. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen... Vielen Dank im Voraus, Micha
samtec hat vieles in dieser richtung, die kabel sind nur schweineteuer bei manchen varianten
Da ist leider nix dabei.... Kennt jemand zufällig die Quelle für z.B. die erwähnten DELL- oder Samsung-Stecker?
http://www.jst-mfg.com/index_e.php Ein Großteil lässt sich auch direkt beim Hersteller bestellen http://order.jst-mfg.com/InternetShopCustomer/ oder die LX-Serie von Hirose http://www.hirose-connectors.com/connectors-feature/H211rectangularconnectors02.aspx?Kyokusuu=ALL&Denryuu=ALL&TerminalPitch=0.5
