Hallo, Ich möchte die Versorgungsspannung eines ICs ein-/ausschalten (kontrolliert von einem uC). Es handelt sich hierbei um Ströme <25mA. Jetzt habe ich einfach eine pMOS (BSS84p) in den Versorgungspfad (5V) gelegt. D.h. am Drain des FETs hängt der Versorgungspin und parallel dazu zwei 100nF Kondensatoren. Lege ich 0V an das Gate des FETs sehe ich an Drain 4.9V, wie gewollt. Lege ich aber 5V an das Gate sinkt die Drainspannung nur auf ca 2.4V ab und nicht auf 0V, wie ich es mir gedacht hätte. Ich habe jetzt schon rumprobiert mit einem Widerstand parallel zu dem C, damit sich dieser entladen kann, aber das scheint keine Veränderung an der Sitation zu bringen. Mache ich hier prinzipiell etwas falsch? Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. danke Tobi
kann es sein das das ic was versorgt wird keinen (oder nur einen sehr kleinen) Strom zieht, wenn die Spannung unter 2,4 Volt fällt. Warte mal ein bissel bis der Kondi leer ist.
Ich kann das Schalten auf dem Oszi beobachten und da sehe ich ne e-Funktionsentladekurve, die innerhalb von 80us auf die 2.4V läuft, dann kann ich aber eine Stunde zuschauen und es passiert nichts mehr.
Hast Du zwischen dem IC und dem Rest der Schaltung noch irgendwelche
Verbindungen, die an die nicht geschalteten +5V gehen?
Z.B. ein Klassiker:
Spannungsversorgung zum IC abschalten, jedoch Verbindung zu einer
Portleitung des µC --> Versorgung aus dem Port über die
Eingangsschutzdioden des ICs.
Kann es sein das dein IC nach dem abschalten noch über die Signalleitungen Spannung bekommt? So über die Schutzdioden ? Grüße Björn
Ah, ... OK. Ich tippe mal den "Klassiker" habe ich erwischt. Der IC hängt an einem SPI-Bus, wo der CS dauernd auf Pegel liegt. Ist das irgendwie kritisch für den IC? Sollte ich das mit dem Abschalten lassen? Danke schonmal.
Auf Dauer kann die Schutzdiode kaputt gehen, die ist nicht dafür
gemacht.
Abhilfe:
SPI-Bus über schnelle Schottky-Dioden abkoppeln.
Z.B. CS:
Pull-Up am IC an geschaltete 5V, Anode der Schottky-Diode an das CS des
IC, Kathode an µC.
Wirkung: Strom kann nur in Richtung µC fließen.
Port Low --> Spannung an CS am IC = Low-Pegel des µC + Flussspannung der
Diode (deshalb Schottky)
Port High --> CS am IC wird durch Pull-Up auf High gezogen.
Versorgungsspannugn abgeschaltet: Allein der Leckstrom der Diode kann
fließen (einige bis einige zehn µA bei einer Schottky-Diode), damit
lässt sich nichts zerstören.
