Also Hallo ihr :) Ich bin n rechter Looser in C programmieren, auch weil ich nur wenig Zeit habe mich intensiv damit zu beschäftigen (Schule) Da ich aber in den Ferien auch was sinnvolles machen wollte, hab ich mir ne Uhr gebaut (schon länger her) und wollte sie proggen. Leider ist sind mir in C nur die grundliegendsten Dinge bekannt , wie if, for, while usw, und in C kann ich auch nur die Pins zu Ausgängen und Eingängen machen und mit viel Mühe etwas rumwurschteln. Deshalb ists mir aber umso wichtiger wenigstens einen Liste von Befeheln zu haben, die mir im Kopf bleibt, auch wenn die Genaue Funktionsweise unbekannt bleibt. Für die Uhr muss ich das Quarz ansteuern können und Taster bedienen, außerdem eben so n komisches "Timer Interrupt" machen und ggbf. auch anderes. Nun wollte ich von euch wissen, wie man ganz schnell und einfach mit dem herkömmlichen C-Syntax einen Schalter ausließt eben so ein Interrupt macht und das Quarz ansteuert. Ich hab in dem Tutorial gelesen, aber leider fehlen mir da auch teilweise C Kenntnisse. Wäre wirklich sehr nett wenn mir einer ganz simpel in 5-10 Textzeilen erklären könnte wie das geht. Eventuell bräuchte ich auch Infos zum erstellen einer HeaderDatei, damit ich die Uhr beser Proggen kann :-) MfG Martin S.
Schau dir mal das AVR-GCC-Tutorial an. Wieso willst du den Quarz ansteuern? Machs am besten mit nem Uhrenquarz der den Counter-Interrupt auslöst wie in der Atmel Application Note AVR134 ( http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf + http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avr134.zip )
Das Problem ist eben, dass ich wie gesagt was gar nix kann :-( Ich bräucht halt kurz den Syntax von ner ansteuerung von nem Quarz und dem Schalter. Ich hab mir die Stelle schon so oft durchgelesen in dem Tut, aber leider nix verstanden :-(
>Ich bräucht halt kurz den Syntax von ner ansteuerung von nem Quarz und >dem Schalter. Wie willst du nen Quarz ansteuern? Wenn Saft da ist "tickt" der vor sich hin. Taster einlesen steht wunderbar im Tutorial beschrieben (siehe AVR-GCC-Tutorial Abschnitt "11.5 Eingänge (Wie kommen Signale in den µC)" ). So lesefaul wirst du doch auch nicht sein oder?
Das Problem ist auch, dass ich manche Operatoren nicht verstehe... weil mein C sehr beschränkt ist.
Martin S. wrote: > Das Problem ist auch, dass ich manche Operatoren nicht verstehe... > weil mein C sehr beschränkt ist. Dann musst du eben erst C lernen. Die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu lernen, wird dir auch in der Schule helfen. Und nein, das ist keine Bosheit, dass dir keiner so helfen will, wie du das moechtest - es funktioniert wirklich nur so. Ich wuerde uebrigens empfehlen, C erst mal auf dem PC zu lernen, ganz einfach mit kleinen Programmen fuer die Kommandozeile.
Martin S. wrote: > Deshalb ists mir aber umso wichtiger wenigstens einen Liste von Befeheln > zu haben, die mir im Kopf bleibt, auch wenn die Genaue Funktionsweise > unbekannt bleibt. C hat keine Befehle für irgendwelche Hardware, da muß man sich selber Funktionen für schreiben oder aus Beispielen übernehmen. > Für die Uhr muss ich das Quarz ansteuern können und Taster bedienen, Für Taster gibts als Klassiker den Timerinterrupt: Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof" http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_id=1801&item_type=project Peter
