Hallo zusammen, habe eine Microcontrollerschaltung mit einem ATMEGA644 und einem 7805 drauf für den Microcontroller + Peripherie. An die Platine müssen +12V angelegt werden. Habe dies mit einem schaltnetzteil ausprobiert. Aber irgendwie geht da gar nix, besser gesagt die Strombversorgung schwankt irgendwie.... Mit einem konventienellen Trafo geht alles wunderbar!! Mach ich hier etwas grundsätzliches falsch? Kann ich ein Schaltnetzteil überhaupt verwenden? grüsse
Radio Eriwan sagt, im Prinzip ja.....
Für weitere Auskünfte müsste ich erst die Kristallkugel booten.
Guck doch mal mit das Oszi, was an deinem Schaltnetzteil-Ausgang liegt. Mit sicherheit irgendwas im kHz-Bereich. Brückengleichrichter oder 4 Dioden dran, Puffer-C und dann sollte das gehen. Möchte wetten, Dein Schaltnetzteil ist von einer Halogen-Seil-Konstruktion... Mit nem "konventionellen Trafo" ohne Gleichrichter vor deinem 7805 wirste da auch kein Glück haben. Poste doch mal die Schaltung... Thomas
...hähh, hab ich nicht verstanden. Die Frage lautet einfach nur: Kann ich ein Schaltnetzteil an einer Microcontrollerschaltung (http://www.microsps.com) verwenden? oder muss dies auf den Verbraqcuher abgestimmt sein. Sorry, aber hinsichtlich Verwndung von schaltnetzteilen stehe ich etwas auf dem schaluch. Wär super wenn Ihr mit hier einen Tip geben könntet. Danke
Nee, is klar ...
Man kann alles verwenden, was eine saubere und stabile Ausgangsspannung
innerhalb der geforderten Parameter liefert.
Was für ein Schaltnetzteil? Welche Ausgangsleistung? Für stabile Ausgangsspannungen brauchst Du eine Mindestlast an einem Schaltnetzteil.
Hi habe folgendes schaltnetzteil: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=ODMyOTQ2OTk=&w=Njk1OTc5&ts=20 häng mich an die 16V Ausgangsspannung Die microcontrollerschaltung braucht so an die 200mA geht das? grüsse
Total überdimensioniert. Da wirst du an die 5V noch eine größere last hängen müssen. Vorschlag: Auto Scheinwerferbirne. Besser nimmst du ein kleineres 12V Schaltnetzteil.
Wenn man eine Hilfsspannung benutzt ohne den Hauptausgang zu belasten, geht das u.U. schief. Sollte im Datenblatt des NT stehen.
> http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a... > häng mich an die 16V Ausgangsspannung > Die microcontrollerschaltung braucht so an die 200mA > geht das? Definitiv: Nein. 130W Netzteil mit 3,2 W zu belasten ist keine gute Idee. Frage: Welches ist die Spannung, auf die geregelt wird? Auf der solltest Du minimal 10%, besser 20% Mindestlast haben. Ich denke mal, dass die Regelspannung die 5V sind, dann brauchst Du also mindestens 6W als Last auf der Regelspannung, besser 12W.
