Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Opptokoppler und brauche mal Hilfe bei der Problemlösung. Ich habe vor das Signal einer Funkfernsteuerung per µC auszuwerten. Um die dem Empfänger zu schützen, habe ich den Opptokoppler LTV816S verwendet um Empfänger und meine Schaltung zu trennen. Auf der Ausgangsseite kommt nun aber nicht das gewünschte Signal heraus. Der Impuls steigt schlagartig an wie gewollt, fällt jedoch nicht mehr schlagartig ab. Was kann ich nun gegen dieses langsame Abklingen des Impulses tune, damit ich wieder ein Rechecksignal erhalte?
Auf der Eingangsseite des OK ist noch alles gut? Zeige mal deine Schaltung, dann kann man eher was sagen.
ich schätze mal, du hast den Kollektor an + und den Emitter über einen (zu grossen) Widerstand nach Masse angeschlossen?
Also auf der Eingangseite ist alles wunderbar. Auf der Ausgangsseite habe ich nur 5 Volt und den µC angeschlossen.
Schöner wäre die Lösung mit internem PullUp aktivieren, Kollektor an Input, Emitter an GND.
