Hallo, ich möchte eine Integer Zahl nach Hex umwandeln, und das Ergebnis als String über UART übertragen. z.B. die Zahl 2000 = 0x7D0 = "7D0" Ich möchte also die "7D0" als String haben. Wie schafft man das? Auf externe Funktionen möchte ich wegen zu wenig Programmspeicher verzichten. Danke!
Grundlagen in C!! [c] int a=2000; char puffer[10]; sprintf(puffer,"%x",a); /c]
Hier ist eine Loesung ohne sprintf (code nicht getestet!); sprintf braucht ueblicherweise Unmengen Programmspeicher, weil's eben eine sehr flexible Funktion ist (MikroC z.B. verbraucht ca. 2 KB Programmspeicher). Manche compiler haben auch abgespeckte versionen. Der folgende Code sollte bloss ein paar Byte Assembler erzeugen: unsigned long my_val = 2000; signed int i; char digit; for (i = 28; i >= 0; i -= 4) { digit = (my_val >> i) & 0x0000000f; // eine hex-Stelle extrahieren digit = (digit > 9) ? digit + '0' : digit + 'A' - 10; // in ASCII-Zeichen konvertieren send_char (digit); // oder was immer die UART-Funktion in Deinem compiler ist } Wolfgang
Wolfgang M. wrote: > Hier ist eine Loesung (code nicht getestet!): > ... > digit = (digit > 9) ? digit + '0' : digit + 'A' - 10; // in > ASCII-Zeichen konvertieren If und else sind vertauscht.
Danke!! Was bedeutet die Zahl 28 in der For-schleife?
Stefan, wie ist es also richtig?
Funktioniert leider nicht... :( Wo ist der Fehler?
FrageMan, du bist ja mal ein ganz Sparsamer. Schreibst nicht so gern, oder ;-) Wenn du erzählst, wie du was probiert hast und was dann nicht funktioniert hat, dann kann/mag man dir vielleicht helfen. Der if/else Fall sollte so aussehen: digit = (digit > 9) ? digit + 'A' - 10 : digit + '0';
Vielleicht mal die Operanden des ternären Operators richtig klammern...
1 | digit = (digit > 9) ? (digit + 'A' - 10) : (digit + '0'); |
Hab jetzt die Prioritäten nicht im Kopf, aber sicher ist sicher.
Ja, if und else waren vertauscht. Gottseidank habe ich ja geschrieben "nicht getestet"; ausserdem war das natuerlich Absicht, um zu sehen, ob wer mitdenkt :-) Die 28 kommt daher, dass unsigned long 32 Bits hat - d.h.. bits 0 bis 31. Mein Code klaubt 4 Bits auf einmal heraus und macht daraus eine Hex-Ziffer. Und die hoechstwertigen bits sind bits 28 bis 31. Wolfgang
