Hallo zusammen, ich sitze hier gerade vor einer Aufgabe. Dabei geht es um einen einfachen Emitterfolger mit Bipolartransistor. Die Frage ist nun, ob die Schaltung unilateral ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Kann das vielleicht jemand erklären, was unilateral heißt und ob diese Schaltung das ist und warum? Grüße Peter
Unilateral heißt ja einseitig. Von daher würde ich sagen, dass ein Emitterfolger oder auch Impedanzwandler unilateral ist, da er ja die Eingangsseite von der Ausgangsseite entkoppelt. Angaben ohne Gewähr. Fängt der Name deines Profs mit Bär... an? (rein interessenhalber) Gruß Dennis
Gib doch im Google mal unilateral kollektorschaltung ein, und nimm den ersten Link: ... 2.3 Die Kollektorschaltung (Der Emitterfolger) Die Schaltung ist nicht „unilateral”, d. h. der Eingang und der Ausgang sind miteinander verkoppelt! ... Oder den fünften: ... Ein rückwirkungsfreier Verstärker (unilateral amplifier) ...
Nee, ich hab das zum Glück alles hinter mir. Nehme momentan die letzte Hürde des Studiums. Hab mich aber auch mit diesen Fragen damals sehr schwer getan. Wie du siehst kann ich sie ja jetzt noch nicht richtig beantworten :-) Wünsch dir aber viel Erfolg bei deiner Prüfung. Ist auf jeden Fall gut zu schaffen, vor allem weil es ja 125% gibt. Wichtig ist alles was in der Vorlesung an der Tafel gerechnet wurde. @Lothar: Wäre denn dann ein Spannungsfolger (Impedanzwandler) aus einem OPAMP unilateral? Laut dem zweiten Link wäre das doch so, oder verstehe ich das komplett falsch? Gruß Dennis
Hallo zusammen, ich würde das Thema unilateral oder nicht gerne noch einmal aufnehmen. Heißt unilateral, dass es bei einer Schaltung keine Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang gibt? Somit würde ein einfacher RC-Tiefpass/Hochpass unilateral sein!? Eine Kettenschaltung aus Tiefpass/Hochpass (Bandpass) dürfte dann ebenfalls unilateral sein!? Ist das so richtig! Wäre klasse, wenn sich damit jemand auskennen würde. Frank
Nein: leg da mal am Ausgang eine Spannung an.
Was passiert am Eingang?
Ah, also wenn ich am Ausgang etwas anlege und am Eingang dann etwas passiert, ist die Schaltung also nicht unilateral !? Was wäre denn dann ein Beispiel für eine unilaterale Schaltung?
Von unilateral spricht man dann, wenn Rückwirkungsfreiheit besteht, also Änderungen am Ausgang keine Rückwirkung auf den Eingang haben. Bei den Vierpolen müssen folgende Parameter: Y12 = 0 <-- Rückwärtsübertragungsleitwert Y12= Ie/Ua bei eingangsseitigem Kurzschluss Z12 = 0 <-- Rückwärtsübertragungswiderstand Z12= Ue/Ia bei eingangseitigem Leerlauf H12 = 0 <-- Leerlauf-spannungsrückwirkung H12 = Ue/Ua bei eingangsseitigem Leerlauf Dem Datenblatt von Transistoren kann man oft die h-Parameter der Emitterschaltung für einen bestimmten Arbeitspunkt entnehmen. Habe gerade bei Conrad nachgeschaut und (für die BC 108...Reihe) folgendes gefunden: Die reverse Voltage ration also h12 liegt für die Emitterschaltung in der Größenordnung von 10^-4. Das ist vernachlässigbar klein. Bemüht man die Umrechnungstabelle, so kann man diesen Parameter für die Kollektorschaltung umrechnen: h12c = 1-h12e also ungefähr 1. Das kann man nicht mehr vernachlässigen!
