Wie machen es die Türsprechanlagenhersteller wie Siedle, Gira, Ritto, TCS, Behnke dass Strom, Daten, Audio und Video über 2 Drähte kommen? Ist es möglich, soetwas selber aufzubauen? Welche Leistung kann über den Bus übertragen werden? Stichworte sind Gegensprechanlage, Intercom, Türkommunikation, Türtelefon, Türsprechanlage, Türklingel, TCS:BUS, TwinBus, a/b-Schnittstelle
>Wie machen es die Türsprechanlagenhersteller wie Siedle, Gira, Ritto, >TCS, Behnke dass Strom, Daten, Audio und Video über 2 Drähte kommen? Modulation. >Ist es möglich, soetwas selber aufzubauen? Ja. >Welche Leistung kann über den Bus übertragen werden? Das hängt von der technischen Realisierung und den Leitungstreibern ab.
Also wird das PAL Signal Audio und Daten mit unterschiedlichen Frequenzen auf die Betriebsspannung aufmoduliert!? Welcher Aufwand muss dafür getrieben werden, welche ICs eignen sich für solche Zwecke, was für eine Bandbreite ist für die Videoübertragung erforderlich? Lässt sich das problemlos über eine ungeschirmte Zweidrahtleitung übertragen (Antennenwirkung)?
Das Einfachste ist es, die Signale zu digitalisieren und sie dann zu multiplexen und als Stream zu übertragen. Professionelle Hersteller werden auf fertige Chipsätze zurückgreifen, als Anwender wird man sich wohl einen schnellen Controller programmieren müssen. Der Übertragungsweg der Wahl ist twisted pair.
Das klingt zumindest universeller als die analoge Übertragung. Aber wie kann die Türstation in der Praxis die Daten mit ausreichender Rate auf die Betriebsspannung vom Klingeltrafo aufmodulieren? Gibt es soetwas evtl. schon als Bastelprojekt?
Habe herausgefunden dass EIB/KNX die Nodes mit Energie versorgt, allerdings geht die Geschwindigkeit nur bis 9,6 kbaud. Nachbau mit LPC/AVR von freebus.org: http://freebus.org/index.php/hardware-mainmenu-36/grundschaltung-mainmenu-26 Das wird wohl nicht für Video reichen. Das Problem ist halt, dass nur ein einfacher Klingeldraht verlegt ist und kommerzielle Systeme nur schlecht erweitert werden können. Abgesehen vom Preis und dem Design. Wenn das Problem mit der Spannungsversorgung nicht wäre, würde ich einfahc EIA-485 benutzen.
