Mal eine kleine Schätzfrage: In einer Mietwohnung haben wir eine Einbauküche, deren Geräte leider ohne Probleme mal 15-20 Jahre alt, wenn nicht sogar älter, sind. Es handelt sich um einen Kühlschrank und eine Kühltruhe, jeweils ca. 1m hoch. Die Kühltruhe war regelmäßig nach einem Quartal so vereist, dass man ein Fach schon gar nicht mehr nutzen konnte, wenig später gab es immer Probleme, die Türe noch zu schließen. Ohne großen Aufwand kann ich weder eine Messgerät dazwischenklemmen noch die Leistungsdaten ablesen, dehalb eine Einschätzungfrage ... Dagegen stellen wir einen 1,20 hohen Privileg "Stand-alone"-Kühlschrank, etwa 2-3 Jahre alt mit kleinem, integriertem Eisfach. Wenn ich nicht ihrre dürfte der Anschlusswert des Kompressors 130 Watt gewesen sein. Wagt sich jemand, einzuschätzen, wieviel Energie man durch Abschaltung der alten Geräte und Inbetriebnahme des neuen Geräts einsparen kann ?
Am meisten Energie zieht die alte Kühltruhe, Uralt-Kühlschrank wird sich so im Rahmen wie der Privileg-Kühlschrank bewegen, vielleicht noch etwas besser. Du kannst den Energieverbrauch sehr wohl messen, indem Du ca. 10 bis 20 Euro für ein Energiemeßgerät investierst, daß einfach in die Netzzuleitung zwischengeschaltet wird. Ansonsten, noch billiger, Stromverbrauch anhand der Herstellerangaben selbst berechnen, müßten ja in der Bedienungsanleitung oder auf den Typenschildern vermerkt sein.
> Ohne großen Aufwand kann ich weder eine Messgerät dazwischenklemmen noch > die Leistungsdaten ablesen, dehalb eine Einschätzungfrage ... ok, hatte ich übersehen. Ich würde die Tiefkühltruhe lahmlegen und den Kühlschrank weiter betreiben - selbst wenn der über den Energieverbrauch des Privileg-Kühlschranks liegen sollte (was ich mir aufgrund des Eisfachs nicht vorstellen kann) - 50kWh mehr oder weniger im Jahr lohnen keine großartigen und vor allen Dingen teuren Neuanschaffungen.
Zu den größten Stromfressern im Haushalt zählt oft der alte, undichte, schlecht isolierte Kühlschrank/Gefrierschrank. 1 kWh/pro Tag habe ich bei alten Geräten schon mehrfach gemessen. Ein neuer braucht ca. 220 kWh/ Jahr Wenn Du noch eim paar aktuelle Werte zum Rechnen suchst, dann z.B. http://www.quelle.de/haushaltsgeraete/kuehlschraenke/
Ob die Anschaffung des Kühlschranks lohnenswert ist, steht außer Frage, da wir diesen glücklicherweise geschenkt bekommen haben. Mir geht es mehr um die Auswahl eines 12-Monate-Vorrauszahlungs-Stromtarif, d.h. darum, wie viel ich vom letzten Jahresverbrauch abziehen kann.
Hab' ich gemacht und meine 100-Liter-Gefriertruhe (11 Jahre alt) 1 Jahr
messen lassen.
Braucht im Schnitt 1.1kWh am Tag, im Sommer 1.3kWh und im Winter knapp
1kWh.
Hängt natürlich auch davon ab, wo sie aufgestellt ist, die
Umgebungstemperatur spielt auch mit 'rein. Bei mir steht die in der
Waschküche, Winter 17°C, Sommer 23°C.
@ Thilo M. wie hast du das denn gemessen? Würde mich wenn es eine einfache Lösung ist auch interessieren. Danke
Einfach das Messgerät dazwischenstecken und in regelmäßigen Abständen ablesen. ;) In Excel eintragen und die Leistung/Tag zwischen den Ableseabständen berechnen lassen. Wenn's genau sein soll musste eben jeden Tag ablesen.
Thilo, noch interessanter wäre es, wenn du gleichzeitig den Temperaturverlauf aufzeichest.
> Ob die Anschaffung des Kühlschranks lohnenswert ist, steht außer Frage, > da wir diesen glücklicherweise geschenkt bekommen haben. Mir geht es > mehr um die Auswahl eines 12-Monate-Vorrauszahlungs-Stromtarif, d.h. > darum, wie viel ich vom letzten Jahresverbrauch abziehen kann. kapier ich jetzt nicht mehr ganz - Du kannst Du die Leistungsdaten des neuen Privileg-Kühlschranks ablesen oder notfalls messen. Eine Hochrechnung für das Neugerät aufgrund der Schätzwerte für die alten??? Das kann ja nur schiefgehen!
Uhu Uhuhu wrote: > Thilo, noch interessanter wäre es, wenn du gleichzeitig den > Temperaturverlauf aufzeichest. Könnte mal 'nen Datenlogger für solche Zwecke bauen, wäre doch ein Projekt wert, oder? ;)
>Eine Hochrechnung für das Neugerät aufgrund der Schätzwerte für die >alten??? >Das kann ja nur schiefgehen! Hä, welchen Teil hast du nicht verstanden ß .9
Hallo Chris, auf das Watt genau wird man nicht rechnen können, aber Pi mal Daumen könnte ein alter KS 365 kWh und im Schaltjahr 366 kWh gebraucht haben. Wenn der neue dann 1/3 weniger braucht, wären wir im Schaltjahr 244 kWh Verbrauch. Man könnte als 122 kWh im Jahr sparen. Das sind ca. 244 Flaschen Bier für uns.
Ein einfacher alter Stromzähler reicht doch. Einfach zwischen Netz und Verbraucher schalten und nach drei Monaten kann man hochrechnen oder nach einem Jahr den tatsächlichen Verbrauch ablesen. Die Verbrauchsfrage ist aber auch davon abhänig wie oft das Gerät geöffnet und Lebensmittel reingelegt wird das nicht der Innenraumtemperatur entspricht. Energie ist dann nötig um die Innenraumtemperatur dann wieder auszuregeln. Daher ist eine Vergleich von Alt zu Neu nicht immer 100% nachvollziehbar.
@chris Das Wort "lohnenswert" gibt es nicht. Du meinst "lohnend"
"Man könnte als 122 kWh im Jahr sparen. Das sind ca. 244 Flaschen Bier für uns." Wo kaufst Du Dein Bier ?
> Man könnte als 122 kWh im Jahr sparen. > Das sind ca. 244 Flaschen Bier für uns. Ja, das möchte ich auch wissen. Wo gibt's 'ne Flasche Bier für 10 cent?
Eine Bierflasche vielleicht (ohne Inhalt). :P
Vielleicht hat eine Flasche Bier ja einen Energiegehalt von 2kWh :)
Thilo M. wrote: > Uhu Uhuhu wrote: >> Thilo, noch interessanter wäre es, wenn du gleichzeitig den >> Temperaturverlauf aufzeichest. > > Könnte mal 'nen Datenlogger für solche Zwecke bauen, wäre doch ein > Projekt wert, oder? ;) Ich bastel grade einen Taulogger - hat auch einen Temperatursensor.
Take it easy wrote: >> Ob die Anschaffung des Kühlschranks lohnenswert ist, steht außer Frage, >> da wir diesen glücklicherweise geschenkt bekommen haben. Mir geht es >> mehr um die Auswahl eines 12-Monate-Vorrauszahlungs-Stromtarif, d.h. >> darum, wie viel ich vom letzten Jahresverbrauch abziehen kann. > > kapier ich jetzt nicht mehr ganz - Du kannst Du die Leistungsdaten des > neuen Privileg-Kühlschranks ablesen Mit ablesen ist überhaupt nichts gewonnen. Was du auf dem Typenschild siehst, sind die Anschlußwerte, die mit dem realen Verbrauch nur bei durchgerostetem Kühlkreislauf, oder defektem Thermostaten übereinstimmen. Die Qualität der Isolierung, Undichtigkeiten durch Verschleiß etc. pp. wirst du damit nicht beurteilen können - und das sind nicht ganz unwichtige Kriterien, um zu entscheiden, ob ein Kühlgerät besser ausgetauscht werden soll. > oder notfalls messen. Nicht notfalls, das ist der einzige Weg. Statt dem, was du vorgeschlagen hast, könnte man auch im Horoskop nachsehen, es wäre zumindest nicht viel ungenauer... > Eine Hochrechnung für das Neugerät aufgrund der Schätzwerte für die > alten??? > Das kann ja nur schiefgehen! Bei einem Neugerät kann man sich nur auf einigermaßen zuverlässige Warenprüfer verlassen.
Uhu Uhuhu wrote: > Thilo M. wrote: >> Uhu Uhuhu wrote: >>> Thilo, noch interessanter wäre es, wenn du gleichzeitig den >>> Temperaturverlauf aufzeichest. >> >> Könnte mal 'nen Datenlogger für solche Zwecke bauen, wäre doch ein >> Projekt wert, oder? ;) > > Ich bastel grade einen Taulogger - hat auch einen Temperatursensor. Temperatur ist nicht das Problem, habe ich auch genügend. Nur einen Logger (evtl. mit SD-Karte und XPORT Webserver) mit Leistungsmesser drauf könnte man mal zusammenstricken. Ich habe noch ein paar Stromsensoren von Allegromicro und 'n XPORT 'rumliegen, werde mal damit spielen. ;)
Dass das immer so ausarten muss ... :) Da die Truhe ja doch oft recht lange Zeit böse vereist war (man kann ja auch nicht jederzeit abtauen, wenn viele Lebensmittel drin sind) gehe ich mal von wenigstens 400 kWh Ersparnis im Jahr aus und danke für die Richtwerte. Alter Kühlschrank <-> Neuer "Ökokühlschrank" mit Gefrierfach werden sich wohl nicht viel nehmen
