Hallo, ich habe ein Projekt(Prototype) zu vergeben und suche einen erfahrenen Elektroniker der sich das zutraut. Tasks sind: Schaltungsentwiklung Leiterplatten Production (Prototype) Microcontroller Programmierung Für Angebote und Fragen bitte email an Juergen.Strohmaier@astrium.eads.net Vorab Beschreibung: Zwei Motoren sind getrennt und gleichzeitig zu steuern. Event. auch vier. Zwei reichen aber erst mal. Die Motoren steuern eine Maskierung einer Leinwand und müssen somit verschiedene Positionen anfahren. Die Positionen müssen gespeichert (dauerhaft, soll aber auch wieder überschreibbar sein) werden können und bei Abruf genau wieder gefunden werden. Das Ganze soll auch über eine IR fernbedienbar sein. Eine LCD Anzeige zeigt den Status für die Speicher und Aspect Ratios (1.77:1, 1.85:1, 2.35:1, Memory 1, Memory 2, 3, 4, 5 usw.). Jeder Motor wird einen Drehgeber ansteuern (360° 5V TTL) Die TTL Flanke (f ca. 20Hz 20kHz) wird gezählt (+/-) und gespeichert. 2-4 Ereignisse sollen gleichzeitig ausgewertet werden. Mit einer SET Taste wird der Zähler auf Null gestellt und dauerhaft gespeichert (dient als Referenzwert). Mit zwei Tasten (rauf und runter) für einen Motor wird eine Position angefahren. Dann wird die Position des zweiten Motors eingestellt. Die Speicherpunkte der Motoren können unterschiedlich sein! Über eine Memory Taste und einer anderen Taste (z.B. Key1 auf einer Fernbedienung) wird die Position gespeichert. Key1 für 1.77:1, Key2 für 1.85:1, Key3 für 2.35:1, Key4 für Memory 1, usw. Wird nun auf die Taste 1 gedrückt müssen die Motoren gleichzeitig an die gespeicherte Position 1 (z.B. LCD Anzeige 1.77:1) fahren. usw.
Hallo Jürgen, ich hab dir gerade eine Mail mit 3 Fotos geschickt. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Lohnbestückung, aber auch Leiterplatten- und Bauteilbeschaffung. Vielleicht gibt es ja noch einen Softwerker, der dann den uP für dich programmiert. Bis dann, Michael michael.hatscher (at) elk-tronic.de
