Halle an Alle, die Frage wurde im Forum schon einmal von jemand anderem gestellt, aber bisher leider nicht beantwortet. Ich verwende gerade Allegro SMD Hall-Sensoren in einem SOT Gehäuse. Sehr zuverlässig, ultra klein (etwa 1,5mm x 2mm). Durch den OC-Ausgang ist eine Signalausgabe an den µC kein Problem. Ich verwende mehrere dieser Sensoren und möchte mir gerne die 3 Kabel zu jedem Sensor sparen und lieber alle an einen Bus hängen (I2C oder SPI). Weiß jemand, ob es Hall-Sensoren in dieser Größe mit Bus-Funktion gibt? Vielen Dank schonmal... Kai
Hallo Kai, es gibt von Austriamicrosystems den Hallsensor mit I2C 1MHz. Das Package hat die Größe 1,46x1,1mm http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Linear-Encoders/AS5510 mfg Johann G.
