Guten Tag, wollte heute einen Bewegungsmelder ins Treppenhaus einbauen. Das Haus ist schon Baujahr 1975 und dementsprechend abenteuerlich verdrahtet. Ich dachte kein Problem, klemmst den Bewegungsmelder an die zwei schwarzen Kabel und das Braune. Ich ging davon aus das schwarz einmal für L und einmal für L' steht und braun für N. Habe dass dann am Lightboy Bewegungsmelder auch so angeschlossen, aber leider ging gar nichts Relais hat zwar geklackert aber Licht blieb aus. Ich muss dazu noch erwähnen, dass im Treppenhaus zwei Schalter sind einmal oben bevor man in den Keller geht und unten im Keller um das Licht wieder auszuschalten. So weit so gut, somit müsste es sich um eine Wechselschaltung handeln. Aber wieso dass Licht nicht mehr funktioniert ist mir ein Rätsel, habe die Potis so eingestellt wie es im Manual steht aber nichts geht. Dachte es liegt vielleicht an der verwendeten Energiesparlampe, aber Austausch gegen normale Glühbirne brachte auch nichts, 10A Sicherung vom Bewegungsmelder ist es auch nicht. Ich stehe daher gerade auf’m Schlauch, bestimmt habe ich einen elementaren Fehler.
>Ich ging davon aus das schwarz einmal für L und einmal für L' steht und >braun für N. Gefährliche Heranghensweise. Nur Messen / Prüfen bringt Dich hier weiter. >So weit so gut, somit müsste es sich um eine Wechselschaltung handeln. >Aber wieso dass Licht nicht mehr funktioniert ist mir ein Rätsel, habe >die Potis so eingestellt wie es im Manual steht aber nichts geht. Dann müssen beide Schalter der Wechselschaltung auf "EIN" stehen und der Bewegungsmelder muß in die Phase der gesamten Schaltung, nicht irgendwo zwischen Schalter(n) und Lampe.
hmm, ich wollte einen Schalter rauswerfen und dafür den Bewegungsmelder einsetzen. Geht auch nich so ohne weiteres?
Nur dann, wenn der andere auf "EIN" steht. Da der Bewegungsmelder keinen Wechselkontakt hat, muß er die Leitung schalten, die von dem anderen Wechselschalter gerade aktiv geschaltet ist und er muß wie gesagt, die Phase auf die Schaltung schalten, wohingegen die Lampe dann irgendwie gegen Null geschaltet sein muß.
Hi Denke, auf dem braunem Draht hast Du bestenfalls einen 'Möchtegern'-Null, also der BWM holt sich seinen NULL über die Lampe(n). Somit fließt über diesen N (dem braunen Draht) nur der Strom, den der BWM für sich selbst braucht. Wenn alle Leuchtmittel herausgenommen sind, dürfte der BWM auch nicht mehr klackern. Da es sich hier um NETZSPANNUNG handelt, möchte ich dadrauf hinweisen, daß Arbeiten an NETZSPANNUNG LEBENSGEFÄHRLICH sind - vor Allem, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ist nicht böse gemeint, auch, wenn ich wissen sollte, was ich mache, hat mich der böse Strom hier und da schon gebissen! Auch solltest Du, BITTE, die Drähte vorher ausmessen (was welcher Draht macht) und die Umklemmarbeiten NUR MIT AUSGESCHALTETER (und gegen Widereinschalten gesicherter) Sicherung vornehmen. Bei Fehl-Klemmungen oder nicht richtig angezogenen Klemmen können Brände entstehen - die dann eher selten Rückfinanziert werden. Hör' mal in Deinem Bekanntenkreis nach, ob da einer ist, der sich damit auskennt (auskennen MUSS) - also Keinen, der 2x auf dem Parkplatz des Elektriker gestanden hat. Und: Immer eine Hand in der Tasche lassen MfG
ja ich gebe es zu, ich hatte nur im ersten Lehrjahr mal ein bisse mit Elektrik zu tun. Aber als Otto-Normal Elektroniker hat man es nich so mit der Wechslespannung, im schlimmsten Fall raucht mal die Schaltung ab
So geht das nicht. In der Schalterdose ist kein N vorhanden. Und Vorsicht hier ist das Haus die Schaltung aber macht ja nichts wenn das abraucht nebenan steht ja noch eins.
du hast einen 3 Leiter Bewegungsmelder (L, N, Out) du brauchst aber einen 2 Leiter BM. Dann kommst du mit L und Out Aus. z.B. Reichelt: IR-MELDER UPT
>Ich ging davon aus das schwarz einmal für L und einmal für L' steht und >braun für N. Geh mal davon aus, dass unter Umständen das Licht ausgeht, wenn du einfach von irgendwas ausgehst ;-)
