Hallo! Ich baue gerade einen 4-Kanal Phasenabschnittsdimmer mit einem atmega8. Im Nulldurchgang schalten also die Endstufen ein und ein Timer startet. Ist die jeweilige Zeit fuer einen Kanal erreicht schaltet er ab. In einem Versuchsaufbau mit 2 Kanaelen habe ich dafuer einfach die beiden Overflow-Interrupts verwendet und es hat wunderbar funktioniert. Nun frage ich mich wie ich am besten vorgehen sollte mit den 4 Kanaelen, da es ja nur die beiden Overflow-Interrupts fuer einen Timer gibt. Ich moechte die Zeit gerne moeglichst genau einstellen, d.h. beispielsweise 20000 Stufen, je nachdem wie viele "Ticks" es zwischen 2 Nulldurchgaengen gibt. Diese Aufloesung deswegen, da ich die Moeglichkeit vorsehen will Korrekturkennlinien zu applizieren und mit nur z.B. 256 Stufen wird das alles vermutlich zu grob. Ich koennte also z.B. die Kanalzeiten aufsteigend sortieren und beim erreichen einer Zeit die jeweils naechste setzen. Aber was ist wenn die sehr nahe beieinander liegen und bis OCR1x gesetzt ist der Timer schon daran vorbei ist? Oder bei jedem Tick alle Kanaele mit dem Counter vergleichen und entsprechend schalten. Nur dann haengt der Prozessor vermutlich die meiste Zeit in der ISR. Wie wird sowas am besten geloest? Vielen Dank schonmal. Gruss, --stefan
bin zwar kein profi, aber ich glaube das wird üblicherweise so gelöst: man konfiguriert den timer so, dass er 20000mal pro halbwelle einen interrupt auslöst. in diesem interrupt wird eine variable hochgezählt und bei übereinstimmen mit einem der vorgegebenen werte wird der entsprechende ausgang geschaltet. ds wären allerdings bei 50hz netzfrequenz 2.000.000 interrupts pro sekunde. was wohl ein bißchen viel für en prozessor ist. also musst du dich entweder mit einer geringeren auflösung abfinden, oder auf jemand schlaueren warten ;-)
'anfaenger' hat da vollkommen Recht. Allerdings ist eine Auflösung von 20.000 Schritten wirklich unnötig. 256 Schritte sind hingegen zuwenig, das weiß ich aus Erfahrung (-> DMX), dabei sieht man nämlich gerade in den Augenwinkeln die Abstufungen beim Dimmen.
Hallo! Danke euch fuer die Antworten. Der Artikel zu Soft-PWM sieht sehr gut aus und hilft weiter. Danke dafuer. --stefan
