Hallo folgende Problemstellung: Ein Trafo mit zwei separaten sekundären Wicklungen. Zwei vollkommen getrennte Regler regeln Spannung als Laborversorgung. Beide regen im Bereich 0 - 30 V. Ein AVR soll diese Spannungen messen und per LCD darstellen. Die Netrzteile sollen aber auch so geschaltet werden können, dass plus und minus 30 V ausgegeben werden. Eine eigene Versorgung für den Atmel ist vorhanden. Ernsthafte Probleme habe ich aber mit den ADWandlern, ich habe keine Vorstellung davon, wie ich diese so anschliesse, daß ich in jedem Fallle die Spannung korrekt ausgeben kann. Ausserdem soll auch noch der Strom erfasst werden. Ideas? Grüsse Robert
An jede Seite nen separaten AVR setzen, dort die Werte messen und digitalisieren, und dann per Optokoppler an die Anzeige weitergeben (wobei einer der AVRs gleich noch die Anzeige für beide übernehmen könnte).
Dann ist es wohl einfacher, Du baust zwei unabhängige galvanisch getrennte Messgeräte. Wenn nur die Anzeige eines Messwertes erfolgen soll, sehe ich da jetzt kein Problem. Oder darf es nur eine Anzeige sein? In diesem Fall: Pro Kanal ein Messaufnehmer (AVR) der die Spannung misst und seriell und optisch entkoppelt an die Anzeigeeinheit (noch ein AVR) sendet. Ich hinterfrage jetzt auch nicht, warum es ein AVR sein muss zur Messung, statt der klassischen Methode mit ICL7106 oder 07 ;-)
Weil ich die gemessenen Werte per CAN-Bus weioterleiten will und ie klassischen Lösungen diesen nicht haben.
