Hallo ich bin neu bei der Programmierung in C und Versuche nun schon seit Tagen Vergeblich ein Projekt lauffähig in AVR Studio 4 Version 4.15 lauffähig zu laden habe sogar schon das Externe Makrfile angeklickt alles was ich bekomme sind Fehlermeldungen die da lauten: D:\AVR-Info\RC_SUM_GEN\SourceCode\main.c: is not a AVR Studio 4-savefile gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location D:\AVR-Info\RC_SUM_GEN\SourceCode\RcSender.elf Ich bin schon am Verzweifeln wieso geht das nicht wie bei Anderen Programmiersprachen wie Assembler Delphi oder Pascal laden und Starten
Hallo, die Projektinfos werden in einer .aps-Datei gespeichert - über diese wird bei mir auch das AVR-Studio gestartet. Alles weitere funktioniert im Prinzip wie beim MS-VisualStudio. Hast du schon mal versucht, ein neues, leeres Projekt anzulegen - und dann deine C-Dateien da hinzufügen ? Ich gehe mal davon aus, dass du den WinAVR installiert hast, oder ? matthias
Matthias D. wrote: > Ich gehe mal davon aus, dass du den > WinAVR installiert hast, oder ? Wolfgang Hopperdietzel wrote: > gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location > D:\AVR-Info\RC_SUM_GEN\SourceCode\RcSender.elf Ansonsten kann ich nur zustimmen: Neues Projekt erstellen, Sourcen angeben und es sollte laufen. Allerdings stellt sich noch die Frage, ob die Sourcen bzw. das ursprüngliche Projekt überhaupt für WINAVR geschrieben wurden...
Johannes M. wrote: > Matthias D. wrote: >> Ich gehe mal davon aus, dass du den >> WinAVR installiert hast, oder ? > > Wolfgang Hopperdietzel wrote: >> gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location >> D:\AVR-Info\RC_SUM_GEN\SourceCode\RcSender.elf > > Ansonsten kann ich nur zustimmen: Neues Projekt erstellen, Sourcen > angeben und es sollte laufen. Allerdings stellt sich noch die Frage, ob > die Sourcen bzw. das ursprüngliche Projekt überhaupt für WINAVR > geschrieben wurden... Gute Frage nur wie kann ich sehen mit welchem Programm ein Projekt realisiert wurde
Ich habe mir die neueste Version von WIN AVR heruntergeladen aber nicht vernünftig zum laufen gebracht. In anderen Foren wurden Probleme mit der neuen Version WIN AVR beschrieben. Gibt es die Möglichkeit frühere Versionen von WIN AVR herunterzuladen ? Unter Sourceforgnet steht nur die neueste .
Wolfgang Hopperdietzel wrote: > Gute Frage nur wie kann ich sehen mit welchem Programm ein Projekt > realisiert wurde Wenn Du eine der Quelldateien posten könntest, dann kann man das vermutlich schon sehen, ob das WINAVR-kompatibel ist. > Ich habe mir die neueste Version von WIN AVR heruntergeladen aber nicht > vernünftig zum laufen gebracht. Was heißt "nicht vernünftig"? > Gibt es die Möglichkeit frühere Versionen von WIN AVR herunterzuladen ? > Unter Sourceforgnet steht nur die neueste . Nö. Musst nur auf der Download-Seite auf "WINAVR" klicken. Dann erscheint diese Seite: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108&package_id=66543
danke ich habe die dateien manuell integriert und es funktioniert. nun meine nächste Frage zu AVR in C gibt es irgendwo ein Tutorial in Deutsch in dem die verwendung der Pinzuweisungen bzw Auswertung beschrieben ist mit Pinzuweisung bzw Auswertung meine ich zb.: USR & (1<<UDRE) PORTD |= (1<<PD6) DDRD = (1<<PD7)|(1<<PD6)|(1<<PD2);
Wolfgang Hopperdietzel wrote: > gibt es irgendwo ein Tutorial in Deutsch in dem die verwendung der > Pinzuweisungen bzw Auswertung beschrieben ist mit Pinzuweisung bzw > Auswertung meine ich zb.: > > USR & (1<<UDRE) > > PORTD |= (1<<PD6) > > DDRD = (1<<PD7)|(1<<PD6)|(1<<PD2); Klar gibt es das, ist sogar ganz nah! Einfach mal das AVR-GCC-Tutorial zu Rate ziehen!
