Hallo leute, Ich habe hier ein kleines problem. 1. Geräte 1 Lantronix Xport 1 PC 1 MC der die daten empfängt 2. Problem Ich möchte jetzt mit dem PC und dem Lantronix daten an den MC schiken. Der MC hat nur 1 schnittstelle. Wenn ich jetzt daten an den Lantronix schike kommen die daten auch supper an. Wenn ich aber daten vom PC schike kommt nix beim MC an. wenn ich den lantronix vom RX und TX des MC abklemme funktioniert die übertragung PC->MC. wie kommt das? Hat jemand eine lösung?
Woher sollen wir wissen, wie du die einzelnen Baugruppen verschaltet hast? Wenn du dabei zwei Ausgänge parallel geschaltet hast, dann gewinnt halt der stärkere.
Ja so habe ich es auch gemacht... Was heisst es gewint der stärkere? da kann ich auch nix machen?
Poste bitte deinen vollständigen(!) Schaltplan. > Ich möchte jetzt mit dem PC und dem Lantronix daten an den MC schiken. Dafür ist der XPort auch gedacht. > Der MC hat nur 1 schnittstelle. Welcher µC ist es den? Du meinst eine U(S)ART, oder? > Wenn ich jetzt daten an den Lantronix schike kommen die daten auch supper > an. Wo? Am XPort, an den RX/TX-Pins vom Controller? Von wo SCHICKST du was? > Wenn ich aber daten vom PC schike kommt nix beim MC an. Ähm, wie hast du den sonst gesendet? >wenn ich den lantronix vom RX und TX des MC abklemme funktioniert die > übertragung PC->MC. wie kommt das? Ja nee, ist klar?? > Hat jemand eine lösung? Ohne Schaltplan und event. dem Quellcode sicher nicht. Achja....poste bitte mal den vollständigen(!) Schaltplan.
Der Grosse wrote: > Ja so habe ich es auch gemacht... > > Was heisst es gewint der stärkere? > > da kann ich auch nix machen? Der "Stärkere" ist der mit dem geringeren Ausgangswiderstand. Machen kann man da immer etwas. Entweder mit einem Umschalter oder durch Entkopplung mit Dioden. Was da besser ist, hängt von der Anwendung ab. Wer sendet? Wer empfängt? Senden eventuell zwei gleichzeitig?
