Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich in unserem Semester für ein FPGA Labor eingeschrieben und in zwei Wochen wird mir von Seiten des Institutes das Nios2 NEEK Bord zur Realisierung eines Projektes bereitgestellt. Meine Projektidee setzt das Vorhandensein eines Digital-Analag-converters voraus. Nun habe ich festgestellt, dass sowas leider gar nicht auf dem Bord verfügbar ist. Meine Frage nun, kann man den DAC des VGA Moduls bzw. den des AudioCodecs vergewaltigen bzw. kommt man da physisch überhaupt. ran ? Wenn dies nicht der Fall ist, welche einfach zu implementierenden Alternativen stehen mir hier offen. Sollten die Frage bei jemanden Augenrollen verursachen bitte ich dies zu entschuldigen. Bin gelernter Maschbauer und mache momentan noch relative kleine Schritte in der Welt der Elektronik ;-) summa summarum: Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruss, Marc
Na DACs hat das Dingens ja scheinbar genügend, müsstest Du halt nur noch Deine Anforderungen kennen...
> Meine Frage nun, kann man > den DAC des VGA Moduls bzw. den des AudioCodecs vergewaltigen bzw. kommt > man da physisch überhaupt. > ran ? Prinzipiell ja, ABER: - welche Frequenzen (bzw. Samples/s) willst du gewandelt haben? - welche Ausgabe-Auflösung (Bits) brauchst du? - der VGA-DAC legt möglicherweise (je nach konkretem Chip - bitte selbst im Datenblatt nachsehen, bin zu faul ;) eigene Blanking-Pausen ein. Das kannst du für andere Anwendungen als VGA nicht brauchen. - der Audio-DAC geht, sofern Frequenzen und Auflösung dir reichen - typischerweise dreht sich das im Rahmen 44 KHz 16 Bit o.ä.
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Meine Anforderungen liegen bei ca. 20kHz und 12bit Auflösung, da müsste der Audio DAC ja zu gebrauchen sein! Danke nochmal, marc
