Hallo zusammen, ich suche eine Bluetooth Modul drahtlosen Übertragung von Sensordaten. Genauer gesagt will ich die Daten einer Inertial Measurement Unit von Analog (ADIS16355) per Mikrocontroller (MSP430) auslesen und per Bluetooth an einen PC übertragen. Ich habe an sich keine Erfahrung in dem Bereich, habe aber nun schon im Internet inklusive dieses Forums recherchiert. Jetzt würde ich einfach gerne mal kurz eine Expertenmeinung zu meinen Ergebnissen hören, bevor ich dann wirklich was kaufe und eventuell einen Fehler mache. Ich denke, ich benötige ein möglichst hoch integriertes (mit Antenne) Bluetooth SPP Modul. In der engeren Auswahl habe ich nun die Module: - Amber BlueNiceCom IV - Parani ESD 200 - Roving Networks RN-41 Macht diese Auswahl Sinn, fällt jemand spontan was besseres ein? Meine theoretisch maximale Datenrate liegt bei 158kbps, das Parani kann maximal 230kbps, reicht das, oder wird das knapp wegen des Protokolloverheads? Ansonsten sind meine Anforderungen: möglichste klein und möglichst leicht zu programmieren (wobei letzteres Priorität hat :-) ) So, das sind doch einige Fragen, bin über jedwede Hilfe dankbar, bin mir grad einfach noch etwas unsicher... Viele Grüße, Christoph
BTM222 -> www.csd-electronics.de hat die im Sortiment. Antenne ist zwar nicht dran, aber 32mm x 0.5mm Leiterzug tut´s auch. Im Forum gibt es auch einen ausführlichen Thread dazu: Beitrag "Bluetoothmodul BTM-222"
Hallo Christoph, ich arbeite seit einem Jahr mit dem Amber BlueNiceCom IV. Soweit läuft das Modul ganz gut und die Programmierung ist nicht kompliziert. Von den anderen zwei Möglichkeiten habe ich keine Ahnung. Wenn Du dich für BlueNiceCom IV entscheidest und Probleme hast, melde Dich einfach mal. Viele Grüße, Francisco
Zwar etwas unschön zu löten, dafür aber klein und vollständig (incl. Antenne): LMX9838 von NSC. Außenbeschaltung besteht aus ein paar Kondensatoren und Widerständen, das war's dann auch schon.
Hallo Francisco, ich bin auch an der Programmierung eines BNC IV. Da ich noch nicht so viel Erfahrung habe, kann ich jeden Codeschnipsel zum lernen gebrauchen. Wenn Du in C Programmierst und mir etwas senden könntest wäre das Super. Ich möchte zwei BNC IV miteinander connecten und Daten zwischen den Beiden austauschen. (SPP) Viele Grüße Michael info@verbrennerheli.de
es währe nicht schlecht zu wissen in welche entfernung sich der Sender zum Empfänger befindet/befinden wird? Werden sich diese bewegen? Ich benutze das BlueMod +B20. Es ist auch ein fertiges Modul mit Antenne, Klasse 2 glaub ich (und kostet nur 30 euro, ab einer bestimmten menge sogar 10 euro ^^). Bei schneller Bewegung des Senders kommen bei mir die Daten unter 5 meter ohne Verlust an. Die datenrate müsstest du selber aungucken im Datenblatt. Das Modul kann mit AT-Befehlen gesteuert werden, ist relativ leicht. MFG MaXXX
So, vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt das BNC genommen und hoffe dass damit alles klappt. Der Sender bewegt sich, ist aber wohl nie weiter als zwei Meter vom Empfänger entfernt. @Francisco: Vielen Dank für das Angebot, werde bei Problemen darauf zurückkommen, aber jetzt muss alles erst mal bestückt werden und der Sensor aus Amerika kommen :-) Viele Grüße, Christoph
