Hallo erstmal, ich versuche das Projekt ETH_M32_EX (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex), beziehungsweise die Software per VMLab zu testen. Habe die Platine bereits aufgebaut aber warte noch auf den Programmieradapter (danke DHL...). Dem Projekt liegt ein kompletter makefile bei und das Erstellen per GCC klappt auch ohne Fehler. Nun weigert sich VMLab aber den Hexfile zu laden und meldet: "File webserver_mega32.hex contains code beyond implemented address in this micro" Der Typ des Mikrokontrollers ist sowohl im makefile als auch in VMLab auf ATmega32 eingestellt. Im Makefile findet sich ein Target namens "coff" mit dem Kommentar: "# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in # AVR Studio or VMLAB." Das Target "all" sieht so aus: # Default target. all: begin gccversion sizebefore $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).eep \ $(TARGET).lss $(TARGET).sym sizeafter finished end Habe das Target "coff" mal in "all" eingebaut (vor "$(TARGET).hex"), oder auch mal nach dem kompletten Build aufgerufen, aber ohne Erfolg. Er scheint die coff Datei zu modifizieren aber VMLab beschwert sich trotzdem. Habe zuerst die GCC-Toolchain in VMLab benutzt, aber auch mal die generische mit externem Aufruf von Make ausprobiert. Kein Erfolg, gleiche Meldung. Die Direktive "COFF" habe ich in VMLab gesetzt, brigt auch nix. Komme da nicht mehr weiter, weiß jemand einen Rat? Viele Grüße, tegsmax
>ich versuche das Projekt ETH_M32_EX >(http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex), >beziehungsweise die Software per VMLab zu testen. Na da wünsch ich dir viel Spass den extern angeschlossenen Ethernet Chip gleich mit zu simulieren. Ohne den wird im Simulator wohl kaum was passieren.
Schon klar das ich diese Funktionalität nicht nutzen kann, darum geht es mir nicht. Trotzdem danke für die "Hilfe" ... :-(
Ich will dass jetzt nicht extra übersetzen, aber wenn VMLAB sagt, daß das Hexfile für den Prozessor zu groß ist, dann ist das meistens auch so. Versuch mal eine ältere WinAVR-Version. Vielleicht wir der Code damit kleiner. Oliver
Werde ich mal versuchen. Dachte es könnte daran liegen das die Modifikation der Dateien durch das Target "coff" vielleicht nicht die eigentliche Wirkung erzielt und die Meldung daher rührt. Der entsprechende Part im Makefile sieht so aus: # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in # AVR Studio or VMLAB. COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \ --change-section-address .data-0x800000 \ --change-section-address .bss-0x800000 \ --change-section-address .noinit-0x800000 \ --change-section-address .eeprom-0x810000 coff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof Könnte es an der fehlenden Auswirkung dieser Kommandos liegen das das Hexfile zu groß wird?
>Könnte es an der fehlenden Auswirkung dieser Kommandos liegen das das >Hexfile zu groß wird? Nö, eher an fehlender Optimierung. Oder am falschen Compiler wie ja schon gesagt wurde. Poste mal die letzten zwei Zeilen aus dem Hexfile. Nur mal um zu sehen bis wohin Code erzeugt wird.
:0A86CE0000000D0A0D0A00740400FC :00000001FF Im GCC Output steht: Webserver_MEGA32.elf : section size addr .text 34174 0 .data 346 8388704 .bss 1056 8389050 .debug_aranges 384 0 .debug_pubnames 7723 0 .debug_info 28642 0 .debug_abbrev 6057 0 .debug_line 14395 0 .debug_frame 1600 0 .debug_str 4011 0 .debug_loc 6697 0 .debug_ranges 288 0 Total 105373
>.text 34174 0 Das passt auch nicht mehr in einen ATMega32. Bei 32767 (0x7FFF) ist Schluss. Hab mir grad mal die Version 1.14 bei Ulrich gezogen und compiliert. Hier die Adressen aus meinen HEX Files AVR-GCC 4.1.2 0x7B9C passt ACR-GCC 4.3.0 0x843E passt nicht Gewaltiger Unterschied. Compiliert mit dem gleichen makefile.
Tatsächlich... mit Version 4.1.2 kommt bei mir folgendes heraus: Webserver_MEGA32.elf : section size addr .text 31308 0 .data 346 8388704 .bss 1056 8389050 .stab 888 0 .stabstr 113 0 .debug_aranges 384 0 .debug_pubnames 7723 0 .debug_info 28399 0 .debug_abbrev 5550 0 .debug_line 13721 0 .debug_frame 1600 0 .debug_str 4021 0 .debug_loc 5409 0 .debug_ranges 24 0 Total 100542 Meldung weg, Simulation läuft. Sehr schön ;-) danke! Nur noch eine kurze Frage: Wo findest Du die Adressen aus deinen HEX Files die Du aufgelistet hast? Der aktuelle endet bei mir z.B. so: :107B7C0020202020202020202020202020000A004F :107B8C0032001E0000000000000000000000000099 :0A7B9C0000000D0A0D0A0074040039 :00000001FF
>Wo findest Du die Adressen aus deinen HEX Files die Du aufgelistet hast? >Der aktuelle endet bei mir z.B. so: >:107B7C0020202020202020202020202020000A004F >:107B8C0032001E0000000000000000000000000099 >:0A7B9C0000000D0A0D0A0074040039 :0A "7B9C" 0000000D0A0D0A0074040039 Da steht sie. Ist nicht die letzte Adresse, aber kurz davor ;)
