Hallo an alle... ich bin zzt dabei den adv7171 mit Leben zu füllen... leider bekomme ich in der Standardkonfiguration nur ein S/W Bild heraus und wollte mal fragen, ob jmd von euch mir ein Byte Strom geben könnte mit dem ich meinen vergleichen kann... Hab meinen nach der Vorlage von http://www.spacewire.co.uk/video_standard.html erstellt... kann aber leider nicht sagen ob das so korrekt ist :( Währe schön wenn mir einer helfen könnte.
Für Deinen Effekt gibt es mehrere Möglichkeiten: a) In Deinem Byte Strom sind die Chrominanzwerte nicht korrekt (z.B. 0x80), dann kommt nur ein S/W Bild raus. b) Du schaust mit einem PAL-Monitor das analoge Ausgangssignal an, welches aber NTSC benutzt -> vielleicht falsche Einstellungen beim ADV7171? c) Dein Byte Strom passt nicht zum Eingang des ADV7171 -> vielleicht falsche Einstellungen beim ADV7171 -> Verwechslung 8 Bit Modus mit 16 Bit Modus? d) Generell den falschen Ausgangsmodus beim ADV7171 gewählt? Vorschlag: Schalte mal den Testbildgenerator im ADV7171 ein und kontrolliere, ob dieses korrekt auf Deinem Monitor angezeigt wird. Außerdem würde es sehr helfen die Eingangsbeschaltung, den Eingangsdatenstrom, die Ausgangsbeschaltung sowie die Registerkonfiguration zu kennen. Übrigens als BT656 Timing Generator kann man auch den Bildsensor MT9V135 bzw. MT9V125 von Aptina "missbrauchen". Dieser hat einen speziellen Datenausgang UND einen Dateneingang. Viele Grüße Arndt
