Hallo, Im Zuge eines Uniprojektes wollte ich hier erfragen, ob und wie es möglich ist den Stand-by-Modus zb. eines TV Gerätes zu steuern. Dh.wenn ein Signal anliegt soll vom PC wiederum ein Signal an das TV Gerät gesendet werden,mit dem dieser in den Stand-by-Modus gefahren wird. Wäre so etwas "leicht" zu realisieren? Könnte man das über die TV Fernbedienung (dh. via PC die Fernbedienung anweisen den TV anzufunken in den S-b-M zu fahren) oder ein Kabel lösen ? Ich sag schonmal danke ;)
Ist doch einfach... Fernseher an - Fernbedienung Power Knopf drücken - Fernseher in Standby Was willst Du mehr???
Ja, RC5 Code über eine IR-Diode senden. Dieses Signal kann ein µC erzeugen. Theoretisch müsste es auch über die serielle Schnittstelle des PCs erzeugbar sein.
du kannst auch ganz einfach die Taste der Fernbedienung bis zum Rechner hinein "verlängern". Kostet einen Transistor, einen Widerstand und ein freies Port-PIN (seriell oder parallel) am PC {und ein bischen Software im PC um das anzusteuern}
oder so - das kann alle Geräte ausschalten :-) http://www.ladyada.net/make/tvbgone/download.html Martin
Mein Fernseher ist über den Schaltspannungseingang am SCART-Anschluß ein- und ausschaltbar (in den Stand-By-Modus). Diese Spannung liegt so um 12V laut Spezifikation.
