Hallo usammen, hab hier über dieses Problem schon öfters und mit mehreren Leuten diskutiert aber leider noch nicht beheben können. Das Problem von damals, das es nur RAM compiliert aber Flash nicht, das ist behoben. Nochmal kurz mein Problem: Hab einen LPC2129 und programmier in WinIDEA. An ein EV Board hab ich ein LCD Display angeschlossen. Das Programm funktioniert auch so weit, nur nicht mehr nach einem Spannungsausfall. Dann muss man es erst wieder neu compilieren. Ich denke das müsste man im Assembler File einstellen. Hatte evtl. schon jemand so ein Problem?Hättet ihr mir einen groben Hinweis dieses Problem zu beheben. Gruß
Hat das Teil einen Spannungswächter (Brown-Out-Detektor)? Schalte den mal ein.
nein leider nicht. Hattest du schonmal so ein ähnliches Problem?Da müsste man glaub irgendwas im Assembler File abändern
Ganz allgenmein könnte man eine USV anschließen oder nach dem Einschalten das Programm im Flash starten und dann den RAM definiert beschreiben?
Sorge dafür, daß der Controller nach dem Einschalten der Spannung lange genug im Reset ist, so daß a) die Spannung hoch genug ansteigen kann und b) der Quarz / Oszillator sicher schwingt.
hey danke für eure Hilfe. Habs jetzt aber bisschen anderst hinbekommen
