Hallo zusammen! Ich weiß nicht, ob das jetzt hierher paßt, aber dieser Forenbereich schien mir noch am Geeignetsten. Also zu meinem Problem: Vor einiger Zeit hab ich mir ein neues (Festnetz-)Telefon gekauft, auch mit aus dem Grund, da es eine Anruferidentifierung per CLIP-Funktion (FSK-Verfahren) bietet. Ich habs angeschlossen und die CLIP-Funktion hat einwandfrei funktioniert. Auf dem Display erschien immer die Nummer des Anrufers (sofern er sie nicht unterdrückt hatte), bzw. sein Name (sofern im Adreßbuch abgelegt). Seit einiger Zeit funktioniert das nun aber nicht mehr. Ich war auch schon bei der Telebumm, doch die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Haben nur gesagt, daß CLIP grundsätzlich an meinem Anschluß verfügbar wäre. Ich frag mich jetzt, wie ich das wiederkriegen kann. Hab auch nix verstellt oder so. War auf einmal weg die Identifizierung. Kennt sich jemand von Euch damit aus?? Vielen Dank schonmal!
Jürgen R. wrote: > Ich weiß nicht, ob das jetzt hierher paßt, aber dieser Forenbereich > schien mir noch am Geeignetsten. Mit HF, Funk und Felder hat das nun wirklich nichts zu tun, daher habe ich es ins Elektronikforum geschoben. > Ich habs angeschlossen und die CLIP-Funktion hat einwandfrei > funktioniert. Auf dem Display erschien immer die Nummer des Anrufers > (sofern er sie nicht unterdrückt hatte), bzw. sein Name (sofern im > Adreßbuch abgelegt). Seit einiger Zeit funktioniert das nun aber nicht > mehr. Wenn dein Netzbetreiber die Information in der Tat übermittelt, dann musst du wohl was verstellt haben. Die Information wird als relativ einfach modulierter Träger (daher auch FSK -- freuency shift keying, das ist die einfachste digitale Frequenzmodulation) nach dem ersten Rufsignal übertragen. Das muss das Telefon dann auswerten, in deinem Falle natürlich die Basisstation. Ob diese Information wirklich übertragen wird, kannst du wohl am ehesten entweder mit einem anderen Telefon (von dem bekannt ist, dass das CLIP funktioniert) oder auch mit einem Oszilloskop überprüfen.
>> Ich weiß nicht, ob das jetzt hierher paßt, aber dieser Forenbereich >> schien mir noch am Geeignetsten. > > Mit HF, Funk und Felder hat das nun wirklich nichts zu tun, daher > habe ich es ins Elektronikforum geschoben. > Naja, mit Funk schon. Es ja ein schnurloses Telefon, da wird die Information zwischen Basisstation und Handapparat hin und her gefunkt.
Jürgen R. wrote: >> Mit HF, Funk und Felder hat das nun wirklich nichts zu tun, daher >> habe ich es ins Elektronikforum geschoben. >> > Naja, mit Funk schon. Es ja ein schnurloses Telefon, da wird die > Information zwischen Basisstation und Handapparat hin und her gefunkt. Wenn die Funkverbindung gestört wäre, dann würde weitaus mehr mehr als nur CLIP nicht gehen...
Problem gelöst! Für alle, die das gleiche Problem haben bzw. schon mal hatten, hier die Lösung: Also ich habe DSL von der Telebumm. Das Telefon war über einen TAE-F-Stecker an den DSL-Router angeschlossen. Nun hat mir der freundliche Mensch im Telebumm-Laden den Tip gegeben, das Telefon direkt am Splitter vor dem Router anzuschließen und siehe: ES GEHT JETZT! War vorher schon x-mal im Tee-Punkt und hab immer unterschiedliche Auskünfte erhalten. Am besten fragt man gleich jemand, der sich damit auskennt!
>Das Telefon war über einen >TAE-F-Stecker an den DSL-Router angeschlossen. Nun hat mir der >freundliche Mensch im Telebumm-Laden den Tip gegeben, das Telefon direkt >am Splitter vor dem Router anzuschließen und siehe: ES GEHT JETZT! Bei CLIP fähigem Router, sollte die Information weitergeleitet werden. Ist das ne Fritz-Box?
Eben, der Router ist anscheinend nicht CLIP-fähig. Der
Telebumm-Mitarbeiter meinte, daß der Router eigentlich nur für VoIP
fähig ist.
Komisch ist dann nur, daß ich bis dato einwandfrei telefonieren konnte,
nur die Identifizierung funktionierte nicht.
